Какой толщины необходимо выполнить подливку бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой толщины необходимо выполнить подливку бетона?
Непрочитано 04.08.2011, 12:29 #1
number99
В существующем здании гаража собираются ставить 2 котла каждый весом 37 тонн, устанавливающихся на раму из двутавров 1.6х4 м. Какой толщины необходимо сделать бетонную подливку и надо ли армировать?
Непрочитано 04.08.2011, 13:45
Обормотя
проектировщик
Вологда
надеюсь в гараже кессона нет и в соседних боксах тоже. под каждый котел придется делать свой фундамент, не связанный с полом гаража, армировать придется.
считать точнее придется, да и знать надо какой у вас грунт
Последний раз редактировалось Обормотя, 04.08.2011 в 14:07.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 06:06
number99
считать его как фундамент или как пол по старому снипу?
number99 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 08:27
Обормотя
проектировщик
Вологда
считайте как фундамент =) это ведь по сути фундамент под оборудование
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 12:19
number99
Спасибо! буду считать)
number99 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 13:59
ЛИС
Можно посчитать и как пол - по новому СП (приложение Ж).
Только надо вскрыть пол и посмотреть армирование, класс бетона и т.п. - в общем получить все необходимые данные для расчета.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 07:22
number99
Мдеее...теперь столкнулся с проблемой, как расчитать армирование такого фундамента? да и сами геометрические формы.
number99 вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 08:07
Дмитрий063
рисую...
Самара
несовсем иногда понимаю зачем нужна рама под оборудование такого типа.
У любого (почти) оборудования есть 4 точки опоры, делать фундаменты под них.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 09:02
number99
эти котлы уже идут установленные на раму, так что ее никуда уже не деть..
number99 вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 09:35
parabellum762
не надо её никуда девать. фундамент: прямоугольный 2,6х5,0 (+ 500 во все стороны от рамы), глубину рассчитать из данных по грунту. Арматурные сетки конструктивно ф10 А400 c яч. 100х100 по периметру, на расстоянии 50мм от края фундамента, + сверху три сетки на расстоянии от верха: 50, 200, 300
Подошва фундамента, толщиной 300: увеличенная по сравнению с основным фундаментом. Размеры подошвы рассчитать из данных по грунту. Армирование по расчету, но в любом случае лучше чтобы было две сетки на всю площадь подошвы фундамента, на расстоянии от низа: 50, 200.
Не менее, чем в 6 местах в раме нужно предусмотреть отверстия, а в фундаменте - анкерные болты.
Диаметр и количество болтов надо бы подобрать расчетом, из нагрузок, заданных технологами. Если никто никаких нагрузок давать не хочет, то я бы принял конструктивно 10 болтов по М20 каждый. Длину болтов принял бы на глубину расположения верхних горизонтальных арматурных сеток (550), плюс загиб этак 250 мм.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 10:07
number99
Большое спасибо!!!
number99 вне форума
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия уиэп Технология и организация строительства 8 20.05.2011 09:23
Какой толщины взять металл? Скалолазка Прочее. Архитектура и строительство 75 19.03.2011 18:58
Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия? golmen Железобетонные конструкции 4 14.02.2011 10:23
При какой мощности эл.прибора необходимо согласование потребляемой мощности с "Электросетьюи" hprx Прочее. Отраслевые разделы 4 03.02.2011 10:51
Какой толщины можно сделать стяжку? Oleg Len Конструкции зданий и сооружений 2 20.03.2009 11:55
