Какой толщины взять металл?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой толщины взять металл?
Непрочитано 09.03.2011, 09:49 1 | #1
Скалолазка
Уважаемые конструкторы!
Тут мне надо сконструировать совершенно не сложную конструкцию, небольшой поддон, но на него действуют ошеломительные нагрузки: поддон должен выдерживать точечную нагрузку 500 кг / 4 мм кв (металл не должен прогибаться или деформироваться при движении гантри на транспортировочных тележках)
Какой толщины посоветуете взять горячекатанный лист?
Непрочитано 09.03.2011, 09:53
Шишков В.С.
5 сантиметров.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 09:54
1 | #3
Скалолазка
Вы шутите!!!
Скалолазка вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 09:55
Шишков В.С.
Зато точно выдержит.
Непрочитано 09.03.2011, 09:58
Fellini
500 кг это не ошеломительно, это удар среднего боксера кулаком.
Fellini вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 09:59
Шишков В.С.
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Offtop: Только там площадь побольше 4 мм.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 10:00
1 | #7
Скалолазка
а какой минимум толщины металла тоже точно выдержет?
Непрочитано 09.03.2011, 10:01
Alkor527
Пермский край
500кг / 4мм кв Это удар среднего боксера кулаком по муравью. А для муравья - это скорее всего пи..ц ошеломительно
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 10:06
1 | #9
Скалолазка
Шишков В.С. подскажите минимум толщины, но что бы выдерживало, просто сильно-сильно Вас прошу.
Только не шутите, для меня это все очень серьезно
Непрочитано 09.03.2011, 10:14
Шишков В.С.
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Offtop: Ну вот, как на столе танцевать, так фигушки, а как подскажи -очень просят. Я не знаю минимум. Возьмите 1 сантиметр. Тоже выдержит. Для курсовой подойдет.
Ну разве это может быть серьезно? Это мелочи.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 10:24
1 | #11
Скалолазка
нет, это серьезно, это не курсовой! вот в чем дело
Надо что бы выдержало и не прогнулось
даже не представляю как это рассчитать то можно
Непрочитано 09.03.2011, 10:34
Forrest_Gump
Щелково МО
а даватй все дружно попросим Шишкова В.С. помочь Скалолазка в расчете %-))))))). Просим! Просим!
to Скалолазка - чтобы получить ответ на свой вопрос, покажите эскиз своего чуда. Данных о нагрузке в 500 кгс на 4 кв.мм. - это слишком мало.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 10:36
1 | #13
Скалолазка
Вот эскиз, если он что то даст
вопрос то ведь очень простой можно и без эскиза на него ответить, нужно подобрать толщину металла, которая смогла бы выдержать нагрузку 500 кгс на 4мм^2 не продавливаясь.. причем тут эскиз?
Название: Погрузочная площадка цельная.jpg
Непрочитано 09.03.2011, 10:37
Шишков В.С.
Да хоть запроситесь. Я рассчитать не смогу все равно. Я по другим делам.
Непрочитано 09.03.2011, 10:48
Forrest_Gump
Щелково МО
причем тут эскиз?
у Вас требование, чтобы "металл не должен прогибаться или деформироваться при движении гантри на транспортировочных тележках". посему нужно смотреть задачу в целом.
и куда приходиться нагрузка в 500 кгс? где искать площадь опоры в 4 кв.мм.?
P.S. все-равно Шишкова В.С. просим! Просим! Вы же добренький дядя, я знаю.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 10:55
1 | #16
Скалолазка
прямо в середине балочной клетки
Непрочитано 09.03.2011, 11:06
Meknotek
Рязань
Никого не смущают напряжения под "опорой" 500кгс/4мм2 = 1226 МПа?
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 11:08
1 | #18
Скалолазка
как понять напряжение ПОД опорой?
Непрочитано 09.03.2011, 11:09
Meknotek
Рязань
Под "опорой" Вашей гантри. Это что, колесо? Какого диаметра, из какого материала и т.п.?
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 11:13
1 | #20
Скалолазка
вот тут так всегда, пишешь задачу из учебника скажем, куча, сотни вопросов, а вместе с тем, эту задачу просто дали без каких либо пояснений. Здесь так же, столько сложностей! На какой почве?
Какая разница какого диаметра и какой материал??? НАГРУЗКА 500 кгс на 4 мм^2.
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? underworld Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 11 11.04.2007 11:01
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Снег на козырек(какой взять «мю») Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 26 12.11.2006 12:45
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
