Существует ли какая то формула или СНиП для увеличения объемов тех карты?
Умножайте мягко. Что за вопросы ?
Ну это такие магические циферки, что если их умножать в ТК то будет много, а если умножать в ППР, то будет мало.
Hadarec, что за волшебные вопросы ? Где ваш здравый смысл ? Вы переживаете за миллионы километров труб ? А их вы кладёте из своего кармана что ли ? И почему вдруг у вас материалы получаются из ТК ? Материалы вы имеете право заказывать исключительно по РД или последующей стадии (КМД, ОВ после РД). В ТК просто описано сколько материалов потребуется на объём работ ТК. Разумеется их надо приводить в соответствие с РД. При чём здесь умножение ? Вы сами решаете сколько км труб надо. При этом в РД могут быть материалы с коэффициентом на изготовление (например для деревянных досок). О чём обязательно пишут рядом. Но только вы, ППРщик и снабженец решаете что писать в ТК. Заказывать материал надо не по ТК, а по РД !
Tyhig,понимаете какая ситуация,я только начал работать,мне предоставили тк на прокладку 100 м трубы,а в самом проекте 30 км сетей,у меня есть готовая смета и тк по которой на выполнение 100 метров расписаны расход материала и времени,теперь же от меня требуют разработать полностью проект на все 30 км и подбить его под уже отовую смету,вот в чем проблема,опыта нет и я не совсем понимаю что нужно и как,если можете помочь то буду очень признателен
----- добавлено через ~1 мин. ----- понимаете какая ситуация,я только начал работать,мне предоставили тк на прокладку 100 м трубы,а в самом проекте 30 км сетей,у меня есть готовая смета и тк по которой на выполнение 100 метров расписаны расход материала и времени,теперь же от меня требуют разработать полностью проект на все 30 км и подбить его под уже отовую смету,вот в чем проблема,опыта нет и я не совсем понимаю что нужно и как,если можете помочь то буду очень признателен |
Ну, видимо, проект производства работ.
Для производства работ требуются и другие исходные данные. Рабочая документация (РД)+локальные сметы на каждый комплект РД, раздел ПОС проектной документации(ПД), сводный сметный расчёт из проектной документации. ТК вам не нужно. Вам нужно разработать самому опираясь на Типовые Технологические Карты свои Технологические карты. Итог вашей деятельности скорее всего: ТК на погрузо-разгр. работы; единый (или много) ППР на объём работ в РД и локальной смете; ППРк на то же. ППР включает в себя ТК. ППР и ППРк обычно объединяют в один документ, но можно и раздельно. Разработка ППРк требует корочки Ростехнадзора (Б.какое-то по кранам). На разработку каждого элемента вашего труда есть нормы регламентирующие состав и объёмы проектирования. Но почему я вам здесь должен их писать, если на форуме уже тыщу раз о них писали. Ищите. На самом деле ваш ТКпрр+ППР+ППРк не так сложно разработать. Может быть трудоёмко. Но особо высшего образования не сильно надо. Для начала разберитесь с ЕНиР. Что это такое и чем отличается от ГЭСН и ФЕР или ТЕР (ТСН). Потом попробуйте простенький календарный график по ЕНиР сделать. Потом ищите ТиповыеТК под ваши ТК. Потом извращаете ТТК и превращаете их в свои ТК. Потом собираете всё в один ППР. Пишете в ППР что там надо. Потом рисуете в автокаде в ППР всякие опалубки, ограждения котлованов и траншей, ограждения стройплощадки, всякие приспособы, траверсы... Потом рожаете ППРк. Экспертизу ППРк в РТН вроде бы сейчас отменили, но могу наврать, сами поищите. Потом регистрируете ППРк в РТН (вроде бы это надо ?). При этом материалы заказывает обычно отдел снабжения, отдельный от ПТО в крупных организациях. Ну или отдельный человек в ПТО, не тот, кто делает ППРы. А ПТО делает организационно-техногическую документацию для прорабов и рабочих "как строить"+весёлые графики "когда построим". Рекомендую освоить МС проджект и делать графики в нём. Там можно учитывать ресурсы и они будут суммироваться сами. Правда трудоёмко это крайне всё. Для начала руками делайте в автокаде.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.06.2015 в 17:39. |
Полагаю, что нужен ППР на 2-х листочках. Делаете очень просто. У вас есть смета на 30 км(общие трудозатраты чел\смена и машиносмены) ТК (трудозатраты и машиносмены на 100м).
1-й вариант- ограничение по времени: смету делите на ТК и на время- получаете количество рабочих и машин соответственно. 2-й вариант- ограничение по рабочим и механизмам: смету делите на ТК и на фактическое кол-во рабочих и машин- получаете необходимое время. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Техкарты всегда делаются фуфлыжные, делайте ППР по рабочим чертежам со сметами и не парьтесь. Скорее всего ваш ППР будет тоже фуфлыжным, но не парьтесь, в него, кроме заказчика на согласовании и вас никто смотреть не будет.
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
