Усиление монолитного участка надподвального перекрытия
Рязань
Или вы хотите сэкономить на детях? И на основе фотографий и советов на форуме "усилить" перекрытие? Дети - это святое! Не надо на них экономить! Без грамотного обследования и проекта усиления Вы рискуете жизнями детей! |
Тут и без обследования видно что менять пора, а что конкретно, покажут результаты обследования. Пока поставить побольше подпорок (я за деревянные) и убрать провода и трубы под монолитом (демонтаж маленькими кусочками не получится).
![]() Бетона (цемента) там солидно сэкономили, все из одних кирпичных и бутылочных осколков состоит. |
Иногда, подчеркиваю - иногда, когда по разным причинам нет возможности демонтировать такой монолитный участок вопрос решается установкой сетки металлических балок под монолитным участком. Но если совсем дела плохи установкой сетки балок с стальным настилом. Решение в любом случае должен принимать специалист на месте и не как не по фотографиям.
Проектирование монолитного участка лестничного пролета | RT70 | Железобетонные конструкции | 4 | 08.11.2012 13:10 |
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай | Putin | Деревянные конструкции | 1 | 01.11.2012 11:49 |
Усиление монолитного ж/б перекрытия | Леня | Железобетонные конструкции | 14 | 07.09.2012 15:36 |
Крепление монолитного участка к плитам перекрытия и к стене | TARGETMASTERS | Железобетонные конструкции | 5 | 05.05.2010 14:57 |
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью | at10 | Железобетонные конструкции | 24 | 25.05.2009 14:05 |
