Как можно уменьшить длину командной строки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как можно уменьшить длину командной строки?
Непрочитано 01.06.2015, 14:05 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Такая вот дурацкая проблема. Командная строка autocad не влазит в экран, а сжать её можно только дотянувшись до правого края... Таскать можно только за левый край.
Скриншот прилагаю:
Непрочитано 01.06.2015, 14:12
Вниз перемести, под графическую область.
Непрочитано 01.06.2015, 14:13
freese
ingénieur
За левый край дотяните до верхнего или нижнего окна автокада, пока не сработает привязка
freese вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 14:18
Или еще вариант - сбросить настройки
Автор темы   Непрочитано 01.06.2015, 16:07
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
После открепления от нижнего или верхнего края возвращается в длинный размер.
А вот переключение профиля рабочего пространство действительно помогло, после возвращения обратно размер поменялся как надо.
Спасибо за наводку!
Klo вне форума
Выполнение команд в режиме командной строки, а не окон fasadel AutoCAD 2 09.01.2015 18:55
Выравнивание строк журнала командной строки KEO AutoCAD 2 09.04.2014 09:51
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Некорректная работа командной строки MegaPascal AutoCAD 1 06.10.2011 08:34
Как можно уменьшить размер файла с 3D моделью? plaz AutoCAD 6 28.08.2007 16:02
