Осевые линии элементов на схемах в AutoCAD MEP
1. Используйте шаблоны MEP!
2. Символ и лейбл маскируют линию схемы а не друг друга. (см. рис.) причём ту линию, на которой он закреплён, а не ту, что рядом проходит. 3. Линии схемы маскируют или авто огибают друг друга. Попробуйте перерисовать схему используя эти правила и у вас всё получится! Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.06.2015 в 15:09. |
Я пользуюсь своим шаблоном, это да, но мои шаблоны были созданы на основе шаблонов MEP, и там всё нормально.) Раз в одном файле эти символы могут быть ничтожно малы, а вот в этом файле они имеют значительный размер, то каким образом их размер можно регулировать? Должна же быть команда, которая отвечает за размер вспомогательной графики...?
а заодно подумайте о возврате к исходным настройкам шаблона, иначе так и будете на грабли наступать! |
AutoCAD 2012 толщина линии одинаковая при печати | indra-arch | AutoCAD | 3 | 27.11.2013 10:41 |
Как поменять толщину линии двери на плане в AutoCAD Architecture 2011? | Колян | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 10.04.2012 14:57 |
Как отображать lineweight(ширину линии) во viewport'ах в layout'e в Autocad 2010? | Alex623 | AutoCAD | 16 | 12.05.2011 21:44 |
Размерные линии в Autocad 2004...2006 | KVI | AutoCAD | 3 | 18.07.2005 18:19 |
Вес линии в AutoCAD 2002 | CyberMan | AutoCAD | 5 | 05.11.2003 22:33 |
