Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?
Непрочитано 03.06.2015, 08:54 #1
leeooleek
Прошу помощи в данном вопросе.
Проектировщик предлагает такой вариант как на фото, меня гложут сомнения ....
Название: 2015-05-29 12.58.16.jpg
Последний раз редактировалось leeooleek, 03.06.2015 в 10:03.
Непрочитано 03.06.2015, 09:56
wvovanw
leeooleek, а чем объясняет данное решение проектировщик?
скажите ему (ей), что главная балка потеряет устойчивость (СП 16, р.8.4).
+ можно на серию 2.440 сослаться
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 10:12
Evgeny31
Это с чего вдруг балка должна обязательно потерять устойчивость?
По теме- нормальный рабоче-крестьянский узел. Если расчитан на соответсвующие усилия и способен воспринимать их, то почему нет.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 10:40
dimasss
инженер
Сделайте нормальное сопряжение балок в одном уровне, что бы профлист, как не снимаемая опалубка разложился по всей площади перекрытия, а так ерунда какая-то....
dimasss вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 10:44
Sanechek
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
возможно по высоте ограничения. Верх монолитной плиты в один уровень с верхом главной балки, далее стяжка.
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 10:47
Evgeny31
Это почему же ерунда? Для экономии высоты помещения иногда вовсе верх монолитного перекрытия делают вровень с верхним поясом главной балки.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 10:54
dimasss
инженер
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Это все "от лукавого". Все делать в одном уровне гораздо проще, какая там экономия высоты 50-70 мм? О чем тут говорить....
dimasss вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 10:57
Evgeny31
Автору данного решения виднее. Я лишь заметил, что данное решение жизнеспособно и вовсе не является ерундой.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 10:58
wvovanw
вопрос к расчетчику данного узла, а не ко мне
а так
ерунда какая-то....
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 10:59
hentan
Только один момент, а узел на сварке? Опять ПШ использовать будем?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 11:06
Evgeny31
Дык что бы делать подобные заявления (пост №2 скажите ему (ей), что главная балка потеряет устойчивость (СП 16, р.8.4).), нужно как минимиум иметь минимальный набор данных, иначе выглядит слишком голословно.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 11:11
dimasss
инженер
Дык что бы делать подобные заявления (пост №2 скажите ему (ей), что главная балка потеряет устойчивость (СП 16, р.8.4).), нужно как минимум иметь минимальный набор данных, иначе выглядит слишком голословно.
Главную балку нельзя в данном случае считать раскрепленной из плоскости (если нет горизонтальных связей), т.к. профлист не лежит на главной балке и никак не крепится к нему, точно так же как и плита не раскрепляет главную балку, если она рассчитана как не раскрепленный элемент, то это увеличивает ее сечение, если рассчитана с раскреплением, то действительно теряет устойчивость...
dimasss вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 11:18
wvovanw
для меня нет, я подобные узлы не применяю и велосипеды не изобретаю на свой зад
----- добавлено через 57 сек. -----
второстепенные также ее не раскрепляют
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 11:28
Boris_1
ПГС
Сообщение от leeooleek Посмотреть сообщение
Арматуру плиты к главным балкам приварите, если конечно диаметр стержней для ручной сварки подходит
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 11:29
Evgeny31
Полезли в дебри... Автор спрашивает, как я понял, о жизнеспособности данного узла.
Конечно, можно применить серийный, более распространненый и качественный узел. Выполнить перекрытие по верху главной балки. И т.п.. Можно много ещё чего напридумывать. Но без каких-либо данных это бесмысленно.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 11:43
wvovanw
Evgeny31, а как можно судить о жизнеспособности по картинке?)))
Поэтому и ответы такие
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 11:54
leeooleek
Предположения об ограничении высоты верны на 100% . 50-70мм критичны и верх главной балки будет в уровень стяжки, непосредственно на него только керамогранит.
Главная балка 70Б2 - 11,5м пролет, второстепенные 30Ш1 с шагом 1,5м
hentan, Что есть ПШ ? Да планируется на сварке.
Boris_1, в чем смысл приварки арматуры к балке ?
leeooleek вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 12:00
hentan
Пластический шарнир, я так полагаю рассчитываться будет по шарнирной схеме и получится очередной узел ни то я жесткий ни то шарнирный... Имхо болты бы уж тогда в месте крепления балки к пластине...
Одиссей (с)
hentan вне форума
Evgeny31
Смысл в раскреплении сжатого пояса балки монолитной плитой. Тем самым, если балка была расчитана без раскреплений, можно будет уменьшить её сечение.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 12:08
Boris_1
ПГС
Кто его знает как в проекте балка раскрепляется. Но от приварки арматуры к полке балки точно хуже не будет
В проекте пролет
Если проектировщик посчитал, что расчетная длина балки 1,5м, тогда сечение вряд ли можно уменьшить.
Boris_1 вне форума
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел стыковки стальных балок в коньке (с опиранием конька на колонну) DR.Dim Металлические конструкции 13 12.10.2012 19:35
Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов Макс_ Металлические конструкции 29 21.09.2012 17:37
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2011 10:45
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
