Сочетания нагрузок длительных/кратковременных
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сочетания нагрузок длительных/кратковременных
Непрочитано 03.06.2015, 16:30 #1
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Доброго времени суток! Назрел такой вопрос. По СП имеем нагрузки на перекрытия (от людей, оборудования и т.д. и т.п.) которые делятся на кратковременные (полные нормативные значения) и длительные (те же значения , помноженные на коэф. 0,35). Так вот вопрос в сочетаниях эти две нагрузки рассматривать как 1) одновременнодействующие 2) взаимоисключающие 3) как-то по-другому?
Или в расчетах пониженные вообще не учитываем(кроме расчета на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования)
Последний раз редактировалось topotun, 03.06.2015 в 16:36.
Непрочитано 03.06.2015, 17:00
-Наф-Наф-
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 00:18
bigden
может я что путаю, но ведь длительные это совсем не "те же значения помноженные на коэффициент 0,35" (кроме некоторых)
bigden вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 14:02
1 | #4
Бахил
Всё очень просто. Если 0,35 - длительная, то задаёшь две нагрузки 0,65 - кратковременная, 0,35 - длительная и как одновременно действующие.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 14:05
topotun
Калининград
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
конечно, но по тексту речь только о нагрузках на перекр. из таблицы СП
а по степени влияния какую берете основной?
topotun вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 15:21
Бахил
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Влияния на что? Две абсолютно равнозначные нагрузки, действующие одновременно. Только коэф. сочетаний разный.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 20:46
bigden
разве так можно? По СП 20 п.5.5 "К кратковременным нагрузкам Рt следует относить: в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями...", а по п.5.4 "К длительным Рl нагрузкам следует относить: з) пониженные нагрузки, перечисленные в 4.1". Поэтому их действие невозможно учитывать одновременно
bigden вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 20:56
svg
Конечно нельзя, это фантазия - читайте СП
svg вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 09:21
Бахил
Странное у вас понимание СНиП. Можно конечно учесть "1" и "Р" как взаимоисключаемые. Но это неверно.
Надо как "1-Р" и "Р" как объединённые. Надо просто ответить на вопрос "в каких случаях учитывается длительность нагрузки"?
Бахил вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 09:37
-Наф-Наф-
Можно было бы рассматривать как две нагрузки, но в таком случае при учете сочетания нагрузок может оказаться, что на кратковременную составляющую нагрузки будет взят неправильный коэффициент сочетания нагрузок. Поэтому задавать нужно взаимоисключающими нагрузками.
Scad 11.5. В РСУ входят не все возможные сочетания нагрузок. Почему? молодой человек SCAD 9 31.01.2022 10:47
Снижение нормативных нагрузок на перекрытие с помощью коэффициента сочетания Podpolkovnik Железобетонные конструкции 10 02.06.2014 11:09
Как узнать от какого сочетания нагрузок подобрана арматура для элемента в SCAD socotra SCAD 8 28.05.2014 17:54
Основные и особые сочетания нагрузок Nastya.Ti Расчетные программы 2 09.07.2009 15:47
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 5 11.04.2007 09:34
