Перестали работать инструментальные палитры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перестали работать инструментальные палитры
Непрочитано 04.06.2015, 17:30 #1
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Переехал на работе на новый компьютер. В связи с чем перенес со старого файл частичной адаптации со своими панелями инструментов, палитрами и т.д. После чего перестали работать палитры и палитры вариаций (в редакторе блоков). При нажатии на любую кнопку выскакивает окошко примерно такого содержания "компонент не зарегистрирован либо несовместимая версия". Добавить на палитру ничего нельзя. Скриншот не могу предоставить, т.к. родное предприятие - режимное, там защищенная локалка. Служба техподдержки решить проблему переустановкой не смогла. При этом выяснилось, что под другим пользователем палитры работают. Windows 7 64bit, AutoCAD 2012. Как можно решить проблему?
Непрочитано 04.06.2015, 17:44
Сносить профиль пользователя Windows и снова его создавать. Возможно, потребуется временное предоставление прав локального админа
Непрочитано 04.06.2015, 17:45
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Актуально и для меня. Палитра создается но не сохраняется, блок на палитру не добавляется (а на старую палитру, созданную ранее добавляется и сохраняется).
Windows 8 64bit, AutoCAD 2014, СПДС GraphiCS 9.4, сборка 1630.
Запуск AutoCAD с правами администратора ничего не дал.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 17:47
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Да тоже такая мысль приходила в голову. Вот только у нас поддержкой САПР и Windows занимаются разные подразделения, я замучаюсь писать бумажки. А если почистить папки AutoCAD в Appdata\Local, Appdata\Roaming?
shmulka вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 17:58
Не думаю, что поможет.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 18:00
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Жаль. Просто была мысль, что косяк в этих папках конкретного пользователя.
shmulka вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 12:32
Mr Becket
Добрый день! При вызове инструментальной палитры Ctrl+3 выдает "Неизвестная команда "TOOLPALETTES". Хотя до этого все работало нормально. При вызове Сервис - Адаптация - Инструментальные палитры выдает "customize dialog could not be displayed. there are no applications to customize". В чем может быть проблема?
Mr Becket вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 12:35
Восстанавливай настройки по умолчанию - у тебя основной файл меню битый, похоже.
Непрочитано 25.06.2021, 12:47
Mr Becket
Каким образом? Подскажите пожалуйста.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Восстановление настроек по умолчанию не изменило ситуацию. Какие еще могут быть причины?
Непрочитано 25.06.2021, 13:31
Что вываливает команда _.cui?
Непрочитано 25.06.2021, 13:36
Mr Becket
Окно адаптации пользовательского интерфейса.
Непрочитано 25.06.2021, 14:17
И не матерится?
Случайно файлы acad*.lsp не менялись?
И проверь, чтобы в CUIX на Ctrl+3 стоял именно такой макрос:
[Выделить все]
$M=$(if,$(and,$(getvar,tpstate),1),'_ToolPalettesClose,'_ToolPalettes)
Непрочитано 25.06.2021, 14:25
Mr Becket
И не матерится?
Открывается.
А где проверить? Что нужно вызвать?
Непрочитано 25.06.2021, 14:30
_cui -> Горячие клавиши и там внимательно смотреть по сочетанию клавиш.
Непрочитано 25.06.2021, 14:32
Mr Becket
[Выделить все]
Все именно так
Непрочитано 25.06.2021, 16:02
Хорошо, а что будет, если в ком.строку вколотить _ToolPalettes ?
Непрочитано 25.06.2021, 20:40
VitalyAF
Попробуйте указать в настройках путь к корневой папке с блоками, что в палитре используются и к папкам с палитрами.
Сообщите результат.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 08:36
Mr Becket
Неизвестная команда.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Сообщите результат.
Все пути добавлены. Палитры не работают.
Непрочитано 28.06.2021, 09:28
Сообщение от Mr Becket Посмотреть сообщение
Я бы переустанавливал. Полностью.
При одном условии - ты не забыл ни подчеркивание, ни точку.
Непрочитано 28.06.2021, 09:49
Mr Becket
Так и сделаю. Благодарю за содействие!
Перестали работать команды Sneginka_Clan AutoCAD 3 03.12.2018 18:44
перестали работать trim и extend с блоками LAmyk AutoCAD 20 08.05.2009 14:14
Перестали работать команды некоторые mvart AutoCAD 3 19.05.2008 10:47
Поля перестали работать ie.spb AutoCAD 30 16.01.2008 14:03
Перестали работать лиспы в 2006 solo LISP 6 16.08.2006 12:19
