Расчет толщины стен и перекрытий подземного овощехранилища
Псков
На вскидку: - снизу плита пола - армиров. бетон, толщиной 200мм. с выпусками; - стены - армиров. бетон, толщиной 350мм.; - покрытие - армиров. бетон, толщиной 250мм. + гидроизоляция + вентиляция. |
плита пола не подойдет, так как пол должен "дышать". поэтому и думал сделать заглубленные "пятки" под стенкой, с наружной стороны впоследствии засыпанные грунтом. 35 см бетона будет достаточно? в чем преимущество железобетона перед железобутом (бутовый камень внутри с армировкой, как жб)?
Последний раз редактировалось voproshkin, 05.06.2015 в 16:24. |
Псков
считаю, что лучше вентилировать объем хранилища. Да и как бороться с водой? верховодка?
удобнее укладывать бетонную смесь, уплотнять. Камни (бут) лучше использовать не более 1/3 толщины стен. думаю да, с достаточным армированием. |
а если тогда монолит с бутом? и вибрировать можно, и, вроде, камень все же попрочнее будет бетона. верно? |
Псков
если 1600 кг м3 это грунт, то к нему еще надо добавить снеговую нагрузку и, вероятно проезжающие автомобили, верно?
снег и грунт в м3, а вероятный авто - на м2 уже выходит. снега в наших широтах до 1м может выпасть, т.е. при высоте грунта 1м получается на каждый квадратный метр плиты будет давить 1м3 грунта и до 1м3 снега (пару зим назад выпадало столько, а обычно, конечно, поменьше. + проезжающий авто... я так понимаю, что в сумме можно брать 2500 кг/м2. тогда плита должна быть 25 = 25Кн = 2500 кг/м2. такие разе бывают? ![]() |
Псков
можно и так, хотя грунт по-другому распределяет нагрузку /т.е. она будет меньше/
При пролете 3,0м. и толщине монолитной плиты 0,25м. В15, армирование на нагрузку 2500кг/м2 составит ~ диам.14 шаг 200 по низу, не менее того в зоне заделки, по верху - конструктивно |
Расчет подпорных стен | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 01.04.2025 18:58 |
Расчет толщины уплотненного слоя грунта | pusha2002 | Основания и фундаменты | 16 | 14.11.2014 15:42 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Теплотехнический расчет стен из сэндвич панелей?! | margo-2803 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.07.2012 08:14 |
