Вопрос по поводу АМ:стандартов в Mechanical
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вопрос по поводу АМ:стандартов в Mechanical
Непрочитано 05.06.2015, 20:46 #1
arlekon
Уфа
В общем проблема возникла при использовании AutoCAD Mechanical, насколько изучил вопрос - Mechanical отличается от обычного AutoCAD наличием стандартов (+библиотека элементов, расчеты и многое другое), их там должно быть около 8 (ISO, DIN, GOST, ANSI...). Т.е. при использовании Mechanical вы выбираете стандарт, где определены типы выносных линии, их цвета, размер шрифта, рамки и т.д. Но из-за того что согласно стандартам (допустим ГОСТ) размер шрифта строго регламентируется, по умолчанию сторонние шрифты вы выбрать не можете. И вам из-за этого часто приходится вручную перестраивать параметры. Допустим я выбрал активным слоем, слой цвет которого зеленый, и при выполнении команды БВЫНОСКА наношу выноску, но текст выноски желтый (т.к. данный цвет установлен в стандарте), хотя в размерных стилях поставлено что цвет текста "ПоСлою". В связи с эти вопрос - Как создавать свои стандарты?? В хелпе довольно мало инфы по данной проблеме, во всяком случае пока не нашел прямого ответа, там есть как импортировать, но для импорта его еще создать нужно. В настройках правда есть строка куда можно шаблон чертежа вставить который может использоваться как "шаблон стандарта". Кто нибудь корпел над данной проблемой??
Непрочитано 13.06.2015, 21:54 Создание собственного стандарта
fap4
Если Вы работаете в AutoCAD Mechanical, то у Вас наверняка есть своё рабочее пространство, свой профиль и свой шаблон. Далее описаны действия для создания собственного стандарта.
1.Откройте диалоговое окно Параметры
2.Перейдите на вкладку Профили
3.Установите свой собственный профиль текущим
4.Перейдите на вкладку АМ Стандарты
5.Создайте новый стандарт, для этого:
- в поле выбора текущего стандарта введите поверх его имени имя собственного стандарта и нажмите Enter;
- выберите в качестве базового стандарта GOST (меньше придётся редактировать);
- в списке Редактирование настроек отредактируйте параметры, которые Вам не нравятся (всё-таки придерживайтесь ЕСКД).
6.Перейдите на вкладку Профили, сохраните профиль (кнопка Экспорт) и закройте окно Параметры (ОК)
7.Сохраните выполненные настройки в шаблоне (рекомендуется сохранять в папке Template)
Вот, примерно, так.
fap4 вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 15:27
Aazizv
Беларусь
Выполнены все пункты, то есть,создан шаблон чертежа,указан путь к шаблону ( на первой вкладке и на вкладке АМ Стандарты),создан профиль,сохранен.А при открытии все равно загружается совсем другие текстовой и размерный стили и масштаб 1:2.Что еще можно сделать?
Aazizv вне форума
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции Zuk Программирование 28 31.05.2007 19:12
Вопрос по поводу ПСК. mikespb AutoCAD 4 08.02.2007 00:14
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки zenon AutoCAD 7 23.06.2005 12:00
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
Вопрос по поводу скрола... Sunny AutoCAD 2 26.07.2004 13:48
