Помогите загрузить клееную балку, заданную в триангуляции.
студентка
г. Владимир
В книге по деревянным конструкциям в СКАД (например для ферм) делается обычный расчёт с деревянными модулями упругости. После сечения проверяются в Декоре.
Простые балки или фермы лучше делать в Декоре. Там есть даже простые фермы. Но книжка очень тонкая и очень непонятная. Там написано, как делать и очень кратко почему так, но не написаны нюансы. ![]() При расчётах в SCAD, например, игнорируется ортотропия. Но не написано, что после этого деформации будут верны. Также написано, что по сути из SCAD можно достать только деформации. Прочность надо уже считать в декоре. Также не указывается разница между досками, ЛВЛ, ламелями...
Помогите расположить балку | Free145 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.05.2010 15:04 |
Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками... | Toxel | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 25.09.2009 11:07 |
Помогите определить балку | kotmot | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.02.2009 18:23 |
Помогите распознать балку! | proekt_mep | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 10.11.2008 20:07 |
ACAD200LT. Помогите загрузить приложения | Marta | AutoCAD | 3 | 09.06.2005 12:25 |
