Покос травы около оголовков водопропускных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Покос травы около оголовков водопропускных труб
Непрочитано 10.06.2015, 09:26 #1
balamut35
Ребята, для кого-то вопрос покажется глупым, но нигде не нашёл никаких стандартов и размеров на сколько метров нужно окашивать траву около оголовков на откосе земполотна и вокруг неё. Про русло до трубы и после ещё боле-мене ясно. Чтоб и с заказчиком не выяснять отношения из-за такой мелочи, но и чтобы зря, в пустую время не тратить, чтоб больше, чем нужно не окашивать, люди чтоб зазря не работали. Может кто сталкивался с содержанием?
В ППР нет указаний, просто написано, что нужно окашивать, и всё.
Непрочитано 10.06.2015, 10:03
sova79
Косить всё вокруг огловка - до следующего оголовка!
sova79 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 10:56
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Offtop: тему травЫ здесь курят в чате
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 12:09
1 | #4
SERG V
Бывают (правда не у всех) так называемые стандарты организаций. В данном случае - эксплуатирующая организация должная иметь стандарты по содержанию дорог. Такие стандарты есть, например, в Московской области у балансодержателя региональных дорог - Мосавтодор. У него есть целая куча стандартов. Поищите на их сайте, может что и сгодится.
Мое мнение: у каждой дороги есть полоса отвода. Полоса отвода устанавливается либо ФЗ "Об автомобильных дорогах", либо берется по кадастровым выпискам в случае если дорога имеет землеотвод (часто бывает на Федеральных дорогах, гораздо реже на региональных), либо как вариант и минимум - 3 метра от подошвы насыпи или от выступающих элементов: трубы, автобусные остановки и т.п. Косите не менее 3м.
SERG V вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 14:59
Tyhig
При новом строительстве или реконстуркции:
Если в РД есть объём работ на покос трав и в смете РД заложена расценка с объёмом работ... То всё хорошо.
Если в РД ничего нет, то это придумка ППРщика. Можно выдать ему рекламацию и пускай он доказывает, что покос необходим вообще и необходимы именно такие объёмы.
Вообще здравое решение. Рабочим надо ходить где-то как-то... Не по краю же котлована.
Вообще есть нормативные требования снимать почву по краю котлована. Кстати. Что-то около 1-3 м.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 15:12
SERG V
Да причем здесь котлованы. Вопрос был про покос трав возле труб. Это делается в том числе и по пожарной безопасности. Такие же мероприятия закладываются и вдоль железных дорог, чтобы искры не запалили траву + было удобнее содержать полосу отвода в чистоте. Для труб - вовремя заметить возможные деформации сооружения, оголовков, откосов, опять же высокий травостой мешает зрительному восприятию дороги, уменьшает видимость и т.п. Такой раздел даже в составе проектной документации может разрабатываться. В стоимости проектирования дорог, кстати, в составе работ есть несколько процентов , учитывающие разработку раздела (главы) по содержанию дороги.
SERG V вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 16:38
balamut35
Сообщение от SERG V Посмотреть сообщение
Спасибо! По-моему, то, что нужно! верно, ведь, про полосу отвода не подумал. И про три метра, наверно, пригодится.
----- добавлено через ~46 мин. -----
Опять - в точку! Кое-что нашёл.
balamut35 вне форума
Величина расхода водопропускных труб pipedesign Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 28.01.2015 13:41
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
