Расчет осадки по новому СП
добавил файл во вложении...
Интересней именно что проектирование высотных зданий по 2-му предельному состоянию "усилили" как могли... Выполнил расчет опустив сваи до ИГЭ-4, осадка составила 13,5 см. Прошла. Но интересен сам факт таких сильных изменений?? Вроди сколько слышал при расчете по старому и при сравнении с "жизнью" осадки почти совпадали?? Может составители СП решили на всякий случай свои места прикрыть? |
В соответствии с Приложением Д и учетом прим. п.2 для многоэтажек с железобетоном - 15см.
Предложите свой вариант буду не против.. Где смотреть? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Нет так как геология будет доделываться... |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Почитайте СП 22 начиная с п.5.6.48 и далее, а лучше со стр. 34.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
При учете вторичной ветви за начальное напряжения от давление грунта котлована взял с учетом глубины заложения свай (сразу с коэффициентом "a") Ee=5E принимал. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Полностью согласен, особенно с п. 5.6.50, просто ранее не приходилось им пользоваться... и с экспертами проблем не было. А тут наверняка мозг выносить будут.. |
Самара
просто чем меньше котлован, тем меньше вынули грунта и меньше разгрузили. В вашем случае не выгодно брать котлован в границе фунд плиты.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Да это реальная осадка |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет осадки фундамента на песчаной подушке | AVO | Основания и фундаменты | 6 | 26.11.2014 13:20 |
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.05.2010 15:27 |
