Закрыл окно протокола выполнения расчета, как его вернуть?
Ведущий инженер отдела обследования ЗиС
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Способ 1) В "Расчетной схеме" и "Графическом анализе" во вкладке "Управление" есть самая последняя левая кнопка с названием "Просмотр протокола решения задач".
Она вызывает txt-файл. Способ 2) Сам этот файл по умолчанию записывается в папку SWORK и вначале имеет название вашего файла. Открыть его можно с помощью Блокнота. |
Псков
Инженер Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
ТС признавайтесь, что у вас SCAD пиратский! Вот он у вас и не работает. А если еще и операционка НЕлицензионная - тогда вообще труба. Мало ли что там криво сделано и установлено. А мы тут на форуме - догадывайся! Серьезные расчетчики на такой рухляди не работают! |
Возможно, окошко свернулось и его краешек еле видно в нижнем левом углу?! Или можно попробовать во время выполнения расчета нажать кнопку "свернуть в окно" на основном окне программы и после этого появится свернутое окошко "протокола". У меня было так...
Тюмень
SkyFly, вот скрин.
Стоит SCAD 11.5, всё лицензионное. Какой на работе стоит, на таком и работаем. Попробовал как сказал Virtus, тоже не помогает. |
Фома Фомич,
На границе памяти маячит уверенность что я тоже когда-то сталкивался с этой проблемой, но как-то быстро ее решил.. У вас в правом нижнем углу треугольничек, если вы за него потянете можно настраивать размер окна. Попробуйте поиграть с размером этого окна и "найти" свёрнутое или сдвинутое окошко протокола. Уверен на 99% что оно свёрнуто, или сдвинуто за границы видимой области экрана, нужно его только найти. На вашем скриншоте, кстати, по нижней грани проходит какая-то светлая полоска, может за нее попробовать потянуть. Попробовал на 11.7, там при масштабировании основного окна расчёта (через треугольничек) свёрнутый или сдвинутый протокол появляется под матрицей жёсткости. |
Тюмень
SkyFly, если сдвинуто за пределы экрана, как его достать? В диспетчере задач оно никак не фигурирует.
----- добавлено через ~16 ч. ----- Решение нашёл. Окно графика матрицы затмевало окно протокола. Пододвинул, вытащил и ура, оно теперь опять со мной. |
Широко живете! Вероятно, у вас в Тюмени экспертиза на SCAD сертификаты и лицензию не требует. А на SCAD 11.5 сертификатов уже и нет - не продлили их действие разработчики. Вот и приходится либо 21 версию покупать, либо выкручиваться.
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Необходимость выполнения расчета времени эвакуации | А-Леха | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 28.12.2016 17:40 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |
