Допустимые отклонения от вертикали колонн, сооружений башенного и мачтового типа (при эксплуатации)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Допустимые отклонения от вертикали колонн, сооружений башенного и мачтового типа (при эксплуатации)
Непрочитано 10.06.2015, 10:46 #1
stalker0220
Здравствуйте!
В ходе работы по обследованию зданий и сооружений возникла задача определения допустимых отклонений колонн каркасных зданий (ж/б и металл) и сооружений башенного и мачтового типа (молниезащита).
По результатам рассмотрения нормативов установлено следующие:
в СП "несущие и ограждающие" конструкции установлены допустимые значения отклонений от вертикали при монтаже конструкций - для оценки тех состояния эксплуатируемых сооружений они не подходят, т.к. являются слишком строгими (хотя большинство контор ссылаются именно на этот норматив и предлагают мониторить если превышает), фактически для мачты высотой 20 м допустимо отклонение 2 см.
В СП "нагрузки и возд." приводятся допустимые перемещения каркаса, однако это относится к допустимым перемещениям от сочетания нагрузок при их одновременном действии в том числе временных (полезной, снеговой, ветровой) в реальности измерения проводятся в при действии практически только постоянных нагрузок.
Есть допустимые отклонения установленные для опор ВЛ, но это несколько другие конструкции - отличные от мачт и башен молниезащиты.
В связи с вышесказанным, вопрос: встречали ли вы какие-нибудь указания (в нормативах, рекомендациях, пособиях, справочниках, учебниках) по предельно допустимым значениям отклонений колонн, мачт, башен.
Спасибо!
Непрочитано 10.06.2015, 11:02
vv_77
заказчик
Ярославль
По существующим сооружениям отклонения теоретически могут быть любые. Другое дело, что от фактического отклонения будет зависеть категория его технического состояния: от нормативного до аварийного. Все познается расчетом. И даже с большими отклонениями конструкции могут находиться в работоспособном (или ограниченно работоспособном) состоянии.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 11:13
stalker0220
Спасибо за наглядный пример! )))
согласен, посчитать можно и даже нужно, но в данном случае речь идет о том, что бы установить границы после которых необходимо проводить детальное обследование и расчет, как это сделано например в СП основания зданий и сооружений - превышает крен фундамента величину - состояние аварийное - разбирайтесь!
stalker0220 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 11:27
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну так и получается - или СНиПовское отклонение на монтаж, или детальные разбирательства
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 11:33
Tyhig
Допуски вертикальности стальных башен и мачт по СНиП Стальные конструкцию. Что-то около 1/100 высоты, вроде бы.
Но эти допуски вроде бы как включают в себя перемещения от ветра. То есть надо вычесть ветер и запас будет допуском. Если верно понимаю.
И этот запас как раз и будет около 10-20 мм, пожалуй.
При этом не существует обязательного норматива для башен. Поэтому часто берут применительно.
Также надо искать советские устаревшие нормы именно на ваш вид сооружения. Ищите.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 11:36
stalker0220
Не согласен, нормы на монтаж это нормы на монтаж. есть допустимая осадка здания усадка и прочее.... по такой логике на деталку отправятся 99% зданий
Непрочитано 10.06.2015, 11:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от stalker0220 Посмотреть сообщение
Ну почему. Отклонения больше СНиПовского на монтаж, значит состояние уже не "нормативное". Но если предельные прогибы/перемещения (эксплуатационные) еще не превышены - тогда вполне можно считать, что "работоспособное".
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 11:47
stalker0220
именно так, вопрос в определении предельных прогибов/перемещений
Непрочитано 10.06.2015, 11:59
vv_77
заказчик
Ярославль
Вот именно поэтому и состояние не "нормативное", а "работоспособное". Чтобы подстраховаться. С одной стороны предельных перемещений (по СП "нагрузки") и опасений нет. С другой стороны и нагрузок горизонтальных максимальных не наблюдали. Поэтому некий компромисс. А вот если укладываемся в предельные по СП "на монтаж", то смело можно назначать "нормативное" состояние. Вот что я имел ввиду.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 12:24
stalker0220
Ясно. Я с Вами не согласен вот в чем: в СП нагрузки указаны предельные прогибы и перемещения для нормативного сочетания нагрузок т.е. когда действует нормативная полезная, снег, ветер. при обследовании этого всего нет и частично нет, соответственно конструкции которые не показывают предельных значений отклонений и прогибов при обследовании могут их превысить при увеличении нагрузок. По идее на основании теоретических расчетов можно определить допустимые отклонения при эксплуатации которые с определенной долей вероятности гарантируют не превышение предельных значений при действии всех нагрузок. Так сделано например для опор ВЛ в сп электротехнические устройства. для конструкций которые меня интересуют я таких значений не нашел.
Непрочитано 10.06.2015, 12:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Все так, поэтому я и предложил некий компромисс, что состояние не "нормативное", но "работоспособное". Это если реально внутренних опасений нет. А если есть - детальное обследование.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 12:39
stalker0220
а где граница между работоспособным и ограничено-работоспособным - внутренне ощущение к делу не пришьешь )))
словом хочется найти что-нибудь на эту тему пускай не норматику, но хотя бы какие-нибудь указания по обследованию
Непрочитано 10.06.2015, 13:20
2 | 1 #13
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Посмотрите СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния» - там для ж/б и м/к колон и кирпичных зданий точно есть (для трех состояний)
По трубам и мачтам - м.б. есть в ПБ 03-445-02 или РД 03-610-03 по обследованию и эксплуатации труб. Точно не уверен - но должно быть....
Еще посмотрите :
ОРД 00 000 89 «Техническая эксплуатация стальных конструкций производственных зданий», М. Комитет РФ по металлургии, 1989 г
ОРД 00 000 93 «Техническая эксплуатация железобетонных конструкций производственных зданий». Часть I и II, М. Комитет РФ по металлургии, 1993 г
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 13:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Обследование это вообще область, где почти все на интуиции. Помню, когда я был еще зеленым, присутствовал на обследовании ЖБ каркаса. Матерый спец посмотрел и сказал: этот и этот ригели не несут, проверяйте как положено, а остальные нормальные - можно выборочно. Проверили звуком - точно, прочность бетона именно у них почти нулевая, остальные ничего. Хотя по внешнему виду все они выглядели на мой взгляд одинаково стремно: высолы, плесень, трещины. Тогда меня это очень впечатлило, да.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 14:20
stalker0220
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Еще посмотрите :
Большое спасибо за ответ!!!!
Частично нашел что искал, остается открытым вопрос по сооружениям мачтового типа т.е. на растяжках.
Известны случаи, когда "спецам по интуиции" приходилось потом в суде объяснять почему они написали одно, а когда реконструкцию начали, оказалось совсем другое.
Непрочитано 10.06.2015, 21:59
Pete
Динозавр на пенсии
А подробности можно?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Руководство по определению кренов инженерных сооружений башенного типа геодезическими методами Un_Known Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.06.2010 04:47
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа Vavan Metallist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.02.2009 19:32
