Нужно перевести объемную фигуру из многогранной сети или 3D грани в 3D тело
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Можно поинтересоваться, почему обязательно всё делать в AutoCAD'е?
SW открыл данный файл (правда 2 вертолёта из 3х оказались дефектными и не распознались) - а дельше делайте с этой моделью что угодно, хоть чертежи. Выкладываю то, что распозналось. |
Дороги, Конструкции, Тоннели Регистрация: 20.05.2004
Сочи
Почему в автокаде? Других инструментов нет. Можно сделать то же самое, только не в PDF, а в DWG ? P.S. Можно еще одну проекцию: сверху справа (слева) сзади (твоя проекция: сверху справа спереди) ? Буду очень признателен! |
Да.
Между прочим, попробывал открыть исходный файл в SketchUP"е - прекрасно файл импортировался, даже лучше, чем в SW получилось, и линии гладкие. Можно и обратно экспорт из SU в dwg сделать, но уже в виде плоского чертежа, вот только углы в аксонометрии придётся на глаз выставлять. Не понял по требуемый угол зрения, поэтому сделал все возможные аксонометрии (времени заняло - менее минуты), дольше экспорт из SW в dwg длился. Так что рекомендую переходить на 3D программы, например на Inventor. Ну а SketchUp обязательно иметь в запасе нужно, тем более что проще программы 3D моделирования я не встречал. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4284 Последний раз редактировалось Liukk, 12.06.2015 в 17:37. |
Сочи
3D тело из многогранной сети. Как? | goa_wert | AutoCAD | 42 | 21.04.2025 20:26 |
Преобразование многогранной сети в тело или поверхность. | Дмитрий Факс | AutoCAD | 3 | 23.10.2009 12:00 |
