Проблемы при выводе результатов армирования SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблемы при выводе результатов армирования SCAD
Непрочитано 10.06.2015, 22:57 #1
zinger245
Доброго вечера, dwg-друзья! Я новичок в СКАД и на этом форуме. У меня возникла проблема: при анализе результатов армирования в Постпроцессорах для элемента типа Пластины выходит сообщение: "Все значения выбранного фактора для данного фрагмента находятся в интервале от... до...". При чем показывает значения, отличные от 0. Кто-нибудь в курсе, в чем может быть проблема в моей схеме? Заранее спасибо
Непрочитано 10.06.2015, 23:02
alekc-nn
Так вы в одном треугольнике и смотрите значение, которое равно 15.93 . Ясен пень. Если вы несколько элементов посмотрите, то получите изополя
alekc-nn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 23:49
zinger245
Это весь элемент, после разбивки на треугольники - тот же результат. Точнее та же ошибка, но с другими значениями
zinger245 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 00:17
alekc-nn
Сообщение от zinger245 Посмотреть сообщение
Так приложите схему. И вы уверены, что у вас проблема? Просто не понятно, какая у вас задача и что вы хотите получить.
alekc-nn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 00:49
zinger245
Прилагаю схему. Задача: подобрать арматуру в такой треугольный фундамент (данные по грунту упрощены до коэффициента постели). Нагрузка от оборудования приложена к двум точкам.
Кстати не уверена, что это проблема. Я совсем новичок
хм, да! значение похоже на правду (по "ручным" подсчетам)
Тип файла: spr пластина фунд.SPR (3.2 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 11.06.2015, 08:39
alekc-nn
zinger245, глянул вашу схему:
1. Ваша плита на ребро поставлена. Поверните схему на 90 градусов.
2. Выполните триангуляцию плиты. Одним элементом считать плиту - это жесть
3. Откуда к-т постели 5000?Очень большой.
4. Если вы все поправите у вас все равно будет писаться такая ошибка. Потому-что вы бессмысленный расчет делаете.
Поясню. У вас плита на упругом основании, равномерно-распределенная нагрузка и постоянный к-т постели. Ваша плита не гнется, а просто тупо является прокладкой, через которую нагрузка передаются в грунт. Если вы переменный к-т постели зададите или дадите сосредоточенные силы, все будет нормально.
alekc-nn вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 16:41
13Rossoneri
Украина
Это как положить кусок ткани 1 м на 1 м на снег, и приложить нагрузку, которая точно совпадает с размерами куска ткани. В итоге - ткань "не гнется", она просто равномерно садиться, утапливается в снег. Грубо говоря - с ней ничего не происходит.
13Rossoneri вне форума
Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад DEM Программирование 400 10.09.2021 08:29
Несоответствие результатов при расчете рамы в SCAD и Кристалл sapsandwg23 SCAD 20 02.10.2018 10:59
Stark ES Чтение результатов армирования PATRONzzz STARK ES 9 29.02.2012 11:10
SCAD. Возникающие проблемы SIEM SCAD 22 03.07.2008 16:58
Обработка результатов армирования SCAD Office CAD SCAD 14 08.02.2008 17:36
