AutoCAD MEP. Тормоза при перемещении мультивидовых элементов и блоков.
Хм, очень странно, у нас на всех ПК тормозит...
![]() А если изменить визуальный стиль на концептуальный или реалистичный, тоже не наблюдается замедление работы? Просто у меня зависает секунд на 10-20, когда за базовую точку берусь, и при перемещении немного тормозит, причём на всех МВБ имеющих большую наполняемость. Мистика какая то. |
Block&mvBlock&mvPart_Test-2.html
PS Общее кол-во блоков на чертеже 3 или 6-ть, проверьте... И используйте шаблон MEP! Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.06.2015 в 16:00. |
Блоков 3...
Я в замешательстве, открыл файл на домашнем ПК, и никаких тормозов нет... а ПК раза в 2-3 слабее... Немного менее плавно передвигаются МВБ и МВЭ... но не тормозит. Кстати у вас на видео тоже видно, что блок обычный более плавно передвигается, а МВБ и МВЭ не так плавно, это судьба всех МВЭ и МВБ с таким размером? или мне просто показалось... У Вас нет по ощущениям разницы? при концептуальном визуальном стиле. Видимо у нас на работе проблема в настройках, буду искать... Спасибо за помощь! ----- добавлено через ~13 мин. ----- Характер у меня такой, люблю чтобы всё своё было... поэтому создаю всё с 0, так и учусь) Потом мучаюсь...) Последний раз редактировалось fugi1824, 12.06.2015 в 17:12. |
1 блок, 1 МВЭ, 1 МВБ, 3 текста.
Напомните. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Но проблема остаётся не решенной, почему на одних ПК тормозит при перемещении, а на других нет? Какие настройки и переменные могут влиять на это? Что надо включить на ПК, чтобы эти тормоза появились, и что надо отключить, чтобы они пропали. Ведь файл в свою очередь один и тот же. И вот что видно со скриншота вашего видео, такое происходит и у меня, МВБ и МВЭ не сразу успевают за мышкой, в отличие от обычного блока. Значит и у вас всё не так гладко получается. Последний раз редактировалось fugi1824, 13.06.2015 в 11:56. |
А во-вторых кто знает, что там в ваших мвблоках! Стандартные из набора такой же примерно сложности крутятся и Conceptual и Realistic режимах комфортно, даже с избытком... Так что пилите гири... )) >> mvBlockPartTest-3 Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.06.2015 в 15:01. |
По поводу железа я писал, и причём на слабеньком домашнем ПК не тормозит (не суть какое железо, значительно старее и хуже чем на рабочем ПК), а на описанном работоспособность в разы хуже, в сравнении с тем же домашним ПК (работоспособность именно при перемещении МВБ и МВЭ), что не понятно.
Гири пилить конечно выход, всегда. Но лучше разобраться почему машина не едет, прежде чем выкидывать движок и прикручивать педали. В общем буду искать, что же может на это влиять. ----- добавлено через ~4 мин. ----- В смысле? Все тесты производил на файле, который приложен к данной теме. А там всё можно увидеть, что там есть. Или нужна ещё какая то информация? Последний раз редактировалось fugi1824, 14.06.2015 в 22:37. |
Сверил все настройки, все настройки одинаковые (как и на домашнем ПК), так как не менялись, т.е. стандартные, как и при установке ПО. А тормозит жесть. Просто за точку берёшь МВБ или МВЭ и всё, 5-10 секунд зависание. Перемещает более менее нормально потом, но не так плавно как обычный блок. И так каждый раз, как происходит выбор за базовую точку. При этом при выборе одно ядро полностью загружает (25% ЦП), хотя при работе обычно нет такой загрузки. Помучался и обратил внимание, зависает только когда выбираешь базовую точку, если просто навести курсор и выбрать плоскость редактирования, то такого зависания не происходит... |
Autodesk это решил выпустив новую 2016-ю версию... PS 2014-я, 13-я тоже страдали этим |
AutoCad 2015. Как включить автопоявление панелей редактирования таблиц и контекстного редактирования блоков. | Linkor | AutoCAD | 11 | 28.02.2017 15:34 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad | Cosmosila | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 05.03.2013 13:04 |
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков | Влад | AutoCAD | 2 | 08.10.2007 08:10 |
