Помогите собрать ветровую нагрузку на гексагональное сооружение
согласно СП фи это отношение Ai/Аk, где Ai - площадь проекции i-го элемента конструкции; Аk - площадь, ограниченная контуром конструкции.
но это касается решетчатых конструкций нечем не закрытых от воздействия ветра.. например опоры ЛЭП.. вы утверждаете что у вас все будет ограждено витражами.. тогда берите это отношение равное 1.. в СП есть.. 11.1.2 Нормативное значение ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней wm и пульсационной wp составляющих w = wm + wp какой Wy и Wz.. не понятно.. уточните о чем вы? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
а потом еще и: wp - Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
всякого повидал... |
Расчет на ветровую нагрузку с учетом пульсации и анализ результатов | crazy_diamond | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.07.2013 07:00 |
Как собрать ветровую и снеговую нагрузку на криволинейную поверхность в двух направлениях? | Александр377 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2013 00:25 |
Помогите собрать нагрузки на фундамент от мансарды | Ксешка | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 09.02.2013 23:55 |
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 30.07.2012 10:32 |
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! | JaMP!s | Основания и фундаменты | 16 | 20.01.2008 19:46 |
