Поможете с разработкой простой системы выравнивания полотна бумаги?
Вообще тут нужен опыт в работе с бумагой. Чисто конструкторский взгляд-я бы поставил 4 валика с перепадом, чтобы бумага перегибалась, думаю она бы лучше выправлялась за счёт дополнительного натяжения. Подшипники в принципе и скольжения сгодились бы. Валики можно из трубы со вставными цапфами обработанными после сварки с трубой. диаметром можно меньше- например труба 20 , а у цапф -12 (прогиб можно подсчитать и при необходимости предусмотреть поддерживающую трубу-вал). Подшипник с пазом (если качения , то обойма с пазом, подшипники закрытые, чтобы крышек не ставить, а только кольца упругие) подшипники перемещаются винтами и могут регулироваться для усиления поджатия. Можно поставить самоустанавливающиеся подшипники качения или сделать радиальные пазы и поворачивать весь блок относительно середины. Вот где то так.
Лично я бы поставил правильную машину. Это когда валики стоят этакой "змейкой" но не с откровенным перегибом, а с углом огибания от 10 до 2 градусов - чем дальше тем меньше. Несколько знакопеременных перегибов правят лист в лучшем виде, но картон штука довольно капризная, тут надо посмотреть. Втрой момент это расход материала, а то можно поставить не ролики а стальные пластины - отформовать плавным перегибом (читай: поставить кусок трубы) и заполировать. При небольших расходах проще эту железяку временами менять чем городить ролик на подшипниках (все едино подшипники в этой пыли не слишком живучи)
Вот и я тоже слышал про пластину вместо вала.
Типа, как в цветочных магазинах крутят спиральки из ленточек об линейку. Но я думал, что всё равно поверхность картона может об нее царапаться? А про ряд валов - неужели это работает? То есть, много-много валов с малым перегибом лучше одного тонкого на 120°? |
Ленточка об линейку это перегиб с крайне малым радиусом. Пластины же полированые и радиус у них приличный (оносительно ессно). Можно даже пластиковую накладку из "скользкой" пластмассы или даже пленки.
![]() Еще температура и влажность сильно могут картину менять, но тут уже совсем нюансы бумажного производства. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Много лет тому назад подобным способом распямлял проволоку из бухты - сделал простельное приспособление с обратным выгибом из трёх кусков дуба, закреплённых на скобе. В каждом куске простерлил по отверстию, крайние отверстия сделал соосными, среднее смещено относительно крайних, величину смещения подбирал в зависимости от результата. Потом просто протягивал вручную свою приспособу вдоль проволоки. Конечным результатом осталься доволен. |
Для проволоки гораздо проще пяток гвоздей в доску вбить вряд и змейкой пропустить проволоку. Весь прикол правильной машины что перегибы знакопеременные и постепенно уменьшаются - в результате лист на выходе не выгнут ни в какую сторону - плоский. Касаемо стабильного натяжения, то это все тоже давно решено - либо пара подпружиненых пластин (этакий утюг) сжимающих бумагу, либо ролик подпружиненый с резистором - датчик натяжения дающий управляющий сигнал на мотор моталки работающий в противоход.
Фото об линейку это конечно мощно, только вот у старых может и полопаться фотосой. Сам работаю с бумажными моделями, так что в курсе что с бумагой бывает ![]() |
Ну я же не об линейку, а об угол шкафа, который помягче будет и радиус закругления у него меньше, потом бумагу перегибаю не на 90*, а максимум на 30*, и делаю в несколько проходов с постоянным визуальным контролем. Руками чувствовать нужно весь процесс. |
В приличной правильной машине пара десятков роликов и целая теория ее настройки
![]() Загибаешь гвоздь на сколько нужно вот и вся плавная регулировка, но для проволоки этим никто не страдает. И самое главное - без контроля входного натяжения, ни о какой точности регулирования речь особо не идет. В теории на первых роликах надо получить полную пластику в сечении (ага, щаз! кто позволит пополам сгибать заготовку) а вторым роликом выгнуть это дело до прямой (с учетом упругости). egorus2014, Возможно стоит сделать обводной блок и греть его, одновременно натягивая на нем бумагу. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4030 | сегодня 09:19 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
