Какая формула расчета дальности обнаружения видеокамер?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Какая формула расчета дальности обнаружения видеокамер?
Непрочитано 15.06.2015, 11:41 #1
Vasilii_Sergeevich
Уважаемые форумчане,
Есть видеокамера для наружного применения, известны все её характеристики. Эмпирически примерно известна зона обнаружения для этой камеры, но требуется рассчитать теоретически. Нигде на просторах Интернета формулу расчета не нашёл Есть он-лайн калькуляторы, но, во-первых, требуется предоставить расчет, а, во-вторых, эти калькуляторы "заточены" под охранные камеры для небольших территорий, а тут будет осуществляться обзор зоны радиусом километров 5. Подскажете, пожалуйста, какой формулой следует пользоваться или в каком источнике её можно найти?
Непрочитано 16.06.2015, 00:08
Сообщение от Vasilii_Sergeevich Посмотреть сообщение
Странный термин, ну да ладно. Не оно http://markevich.by/obuchenie-proekt...lyudeniya.html ?
Непрочитано 17.06.2015, 16:52
Polannikov
должно быть написано в паспорте
Polannikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 17:02
Vasilii_Sergeevich
Спасибо откликнувшихся!
Оказалось, что подойдет формула
α = 2arctg(d/2F), где:
α - Угол обзора объектива, (гр)
d - Размер матрицы, (мм)
F - Фокусное расстояние, (мм)
А также информация о том, что
При выборе фокусного расстояния объектива следует учитывать, что угол ясного зрения человека по горизонтали составляет примерно 36°, что соответствует фокусному расстоянию ~ 6,9 мм (для видеокамеры с размером матрицы 1/3"). Поэтому видеокамеры с фокусным расстоянием объектива менее 6,9 мм будут визуально отдалять изображение, более 6,9 мм – соответственно приближать.
Расчёт дистанций производится на основе требований европейских норм для CCTV:
- линейное разрешение для обнаружения объекта - 20 пикселей/м;
- линейное разрешение для распознавания - 100 пикселей/м;
- линейное разрешение для идентификации - 250 пикселей/м;
Vasilii_Sergeevich вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 17:27
Метеорологические условия и качество изображения учитывать будете?
http://cctvcad.com/rus/FAQ/quick_start_2.htm
http://www.ess.ru/sites/default/file...2004_05_02.pdf
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Формула расчета момента инерции _Oleg_ Программирование 9 13.07.2009 07:01
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
формула расчета строительного объема natalja Разное 11 28.06.2007 15:02
