Расчет монолитного перекрытия, имеющего швы бетонирования, с учетом последовательности возведения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного перекрытия, имеющего швы бетонирования, с учетом последовательности возведения
Непрочитано 16.06.2015, 09:11 #1
konstryktor
Здравствуйте. При возведении перекрытий большой площади возможно устройство швов бетонирования (1/4-1/3 пролета), то есть плита заливается по частям, то есть на стадии строительства расчетная схема будет отличаться от полной расчетной схемы всего здания. В связи с этим есть вопрос:
Нужно ли обязательно считать с учетом последовательности возведения (с накоплением усилий) или достаточно отдельно просчитать 2 расчетные схемы (в стадии строительства от собственного веса и в стадии эксплуатации на полную нагрузку)? Будет ли разница в предельной стадии?
Схема и расположение швов абстрактные, интересует принципиальный вопрос как считать в таких случаях.
DWG 2007
перекрытие1.dwg (82.8 Кб, 529 просмотров)
Непрочитано 16.06.2015, 09:30
v.psk
Псков
не понял сути вопроса..
здание каркасное, с регулярной сеткой колонн;
перекрытие монолитное, по инвентарной опалубке;
- я бы не связывал в данном случае технологию возведения /устройство рабочих швов/ и расчет конструкций здания.
Да и расчетная схема одна. Если используется МОНТАЖ SCAD - то группы возведения поэтажно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 09:38
konstryktor
Монолитное безбалочное перекрытие, сетка колонн регулярная. Суть в том, что при расчете только от собственного веса усилие в пролете, в котором есть шов будет больше, чем если прикладывать собственный вес к готовой многопролетной схеме. Я там файл автокадовский прикрепил со схемой...
konstryktor вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 09:41
v.psk
Псков
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
монолитная плита целиком лежит на опалубке?
Ежели часть опалубки разбирается и переставляется - тогда суть понял - так чтоли?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 09:49
konstryktor
Нет не целиком в том то и дело. Часть опалубки разбирается и переставляется. То есть усилия в пролете будут несколько неравномерно распределены. В то же время жесткость более нагруженного участка будет выше чем менее нагруженного и возможно, что в предельной стадии усилия выравняются, вот в связи с этим и спросил...
Непрочитано 16.06.2015, 09:58
v.psk
Псков
вот с этого и стоило начать
... и я бы так не делал
расчетная схема может быть реализована в том же монтаже /скад/
----- добавлено через ~15 мин. -----
для анализа можно посчитать и в плоской постановке
v.psk вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
Расчет монолитного перекрытия eilukha Железобетонные конструкции 8 14.04.2008 21:05
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
