Какой зонт поставить на крыше жилого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какой зонт поставить на крыше жилого здания
Непрочитано 16.06.2015, 14:49 #1
AEugen
Если поставить типовой зонт, то будет происходить задувание снега (см. рис) причем в больших количествах т.к снеговой район VI.
какой зонт следует применить в нашем снеговом районе?
можно конечно опустить зонт (рис 2 ) но тогда нарушится работа вентиляции интересно мнение спецов насколько сильно нарушится работа вентиляции?
Последний раз редактировалось AEugen, 18.06.2015 в 12:59.
Непрочитано 16.06.2015, 14:59
Есть типовой, по типу твоего, но вокруг у него еще вертикальный лист идет - этакая ширма. Зазор между конусом и крышей ессно есть, верх листа по верху конуса.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 15:08
AEugen
есть рисунок? или ссылка?
AEugen вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 18:53
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от AEugen Посмотреть сообщение
Применять следует типовой зонт. Все его размеры выверены многолетним опытом. А за попытку опустить надо "опускать" авторов таких идей. Сильный дождь и снег попадают под зонты в любом районе - это прекрасно известно. В том числе будет задуваться и в самую маленькую щель. Вот только вентиляция работать не будет. Узкая щель только усугубит - она будет обрастать инеем до полного перекрытия сечения.
Как влага попадает, так она и высыхает. И в вентиляции предусматривают мероприятия по защите от попадающей влаги, например водоотводящие кольца. Чаще всего делается вообще без зонтов.
Это называется дефлектор. Он предназначен для увеличения тяги за счет скорости ветра. Там также особая, просчитанная и испытанная аэродинамика. А "этакая ширма" от попадания осадков также не спасает.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 00:04
AEugen
водоотводящие кольца не помогают-(при сильных снегопадах) дело в том что снега выпадает очень много иногда 1-2 месячная норма за два дня, соответсвенно снега в вент шахте очень много, вследствии чего нарушается работа вентиляции
AEugen вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 08:30
Греющим кабелем изнутри проложите.
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
