Как дефолтные свойства (слой, цвет, тип линии и т.д.) на ленте выставить по объекту?
Чего? А можно перевод на русский?
Попробую.
AutoCAD 2015. Во вкладке "Главная" на "ленте" можно выбирать различные параметры: текущий слой, цвет линий, вес линий, тип линий и т.д. (Параметры, с которыми создаются новые объекты). Есть ли возможность эти параметры выставить по уже ранее созданному объекту - скопировать их из объекта и "вставить в ленту"? Не устанавливать вручную эти параметры, а кликнуть по объекту какой-нибудь "пипеткой", чтобы выставились все параметры в ленте соответственно этому объекту. |
Взять свойства у объекта (одного конкретного выбранного объекта): - Цвет - Слой - Тип линий - Вес линий И эти свойства назначить текущими свойствами. Чтобы: Текущий слой - стал слоем на котором расположен объект. Текущий тип линий - стал типом линий, как у объекта. Текущий вес линий - как у объекта. Текущий цвет - как у объекта. Последний раз редактировалось User-d, 16.06.2015 в 22:49. |
User-d, тебе _.matchprop, что ли, нужен?
Потому что твоя задача, мне кажется, смысла особого не имеет.
Знаю решение двумя способами: 1. Через правый клик на объекте - в выпадающем меню "добавить выбранные". 2. Через _.matchprop. Хотелось выяснить: нет ли возможности решить задачу способом иным - именно похожим на то, что я описывал выше. |
В поиск - программа "быстрое рисование" на форуме публиковалась.
ИМХО по умолчанию все должно быть "по слою". Для поставленной задачи - выбор слоя по объекту. Все прочее от лукавого.
P.S. ага, достали юзвери рисующие в слоее дефпойнтс, постоянно выбирающие цвет, тип линий и толщину в свойствах чертежа... |
Это философский вопрос.)
Файлы кочуют от подрядчика к подрядчику, экспортируются/импортируются из одной программы в другую, обрастают немереным количеством слоёв, исполнителей и всего прочего. Работать "по стандартам" становится труднее, чем идти "от лукавого". |
Можно тащить со стола по одному или из "Центра Проектирования" сразу кучей...
см. поиском в справке - Создание инструментальных палитр Создание и изменение инструментальных палитр и т.д. А так же адаптировать готовые инструменты, применяя им свои настройки PS палитры с успехом можно расшарить в облаках, пользоваться сообща с партнёрами, облако будет синхронизировать, обновлять и следить за версиями инструментов палитр. Кроме палитр туда можно поместить и файлы стандартов, сократив и упростив себе работу по синхронизации данных... Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.06.2015 в 18:54. |
VitalyAF, а ты точно про чистый ACAD говоришь?
>КрЫс
Причём работает и в вертикалках и в голом акаде. Сам пользуюсь и Всем советую! У меня три акаунта, A360, Dropbox и Yandex. Чаще пользуюсь 2-мя последними, пока хватает... >User-d Не знаю надо ли объяснять как расшарить палитру, это очень просто, например для DropBox: 1. заводишь акаунт, появляется папка 2. экспортируешь туда палитру 3. потом локальную удаляешь и на её место импортируешь из этой папки 3. остальные просто заводят акаунты с теми же паролями и логинами и просто импортируют эту палитру (ы) 4. в настройках Autocad указать путь к этой папке PS Внутри палитры работают стандартные Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.06.2015 в 13:56. |
Мои макрокоманды | zenon | Программирование | 1048 | 16.03.2025 07:36 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
как задать уникальные свойства (цвет, тип линии) вспомогательные линиям? | ramon_sad | AutoCAD | 8 | 14.08.2010 20:30 |
