Расчёт фермы в Ansys дает неадекватный результат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчёт фермы в Ansys дает неадекватный результат
Непрочитано 16.06.2015, 18:24 #1
lobster
Помогите пожалуйста (сильно не ругайте, только разбираюсь в создании адекватных моделей)
Есть консольно закреплённая ферма (по типу фермы подьемного крана).
Модель создавалась по след алгоритму:
1) загрузка модели из SolidWorks
2) Автоматическая замена всех труб/пластин на поверхности используя MidSurface
3) Автоматическое удлинение поверхностей Surface extension
4) Создание контактов Surface to Surface и Edge to Surface. (BONDED)
5) Закрепления Fixed в трех точках у основы фермы (ее широкая часть)
6) Нагрузка Acceleration 30м/с^2 в горизонтальной плоскости
В итоге меня смущает то, что ферма изгибается не в "дугу" а волной. Интуинтивно понятно что при изгибе на всей внутренней грани должны быть сжимающие напряжения, а они переходят в растягивающие.
Подскажите, в чем может быть причина такой разбежности.
ID:	151737  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.06.2015, 12:04
X13
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование
На рисунке не изображены места закрепления и приложения нагрузок. Постановка задачи не ясна.
Для того, чтобы мы могли вам помочь прикладывайте файл проекта, либо более подробное описание задачи - со схемами, значениями нагрузок и т.д.
X13 вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 09:39
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Да что-то не очень понятно с задачей. Можно ли прислать схему? Просто на листике нарисуйте карандашом и пришлите фотку.
Чисто интуитивно: трубы не надо заменять на поверхности, они моделируются beam'ами с соответствующими сечениями. Не могу представить где тут у Вас вообще будут пластины... думаю, все можно сделать стержнями. Фермы всегда считали так и еще до ансиса.
Контактов не должно быть, они сделают задачу нелинейной. Надо работать через CP или через шарниры если в WB.
AlexLPN вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки Engineer IA Расчетные программы 9 15.07.2009 14:24
расчёт ж.б. фермы tolik 1818 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.03.2009 13:29
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04
