Свайные ростверк (балка) высотой 950 шириной 700. Армирование.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные ростверк (балка) высотой 950 шириной 700. Армирование.
Непрочитано 17.06.2015, 13:36 #1
alex_prm
Сваи забиты с шагом 2 метра, сваи плохого качества, ростверк рассчитан так, если откажет любая свая в пролете. Поэтому, получились пролеты между сваями 4м+4м+2м. Причем с права при отказе сваи образуется консоль. Сваи забиты криво, относительно оси, пришлось делать ростверк шириной 700мм, чтоб все сваи попали в бетон. Нагрузка на ростверк 11,9тонн на метр. Правильно, или не очень выполнено армирование ростверка?. Защитный слой бетона снизу ростверка 100мм. Ростверк, будет полностью в грунте.
Тип файла: pdf ростверк.pdf (24.0 Кб, 234 просмотров)
Непрочитано 17.06.2015, 13:54
Comediant
Инженер-конструктор
Вполне. Прикинул в арбате, имеет право на жизнь.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 14:03
Podpolie
Только не много оптимизируйте - поменьше разносортицы. Оставьте 2 ф арматуры: например 8 и 14
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 11:33
alex_prm
Спасибо. Еще вопрос по хомутам, создам отдельную тему.
alex_prm вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 11:57
Тёпа
а что хомут из А500 это ничего ?
а что хомут из А500 это ничего ? Согнут ?
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 12:53
alex_prm
Согнут, пробовал d10 A500. d10 А250 не проходят, нужно увеличивать диаметр арматуры.
alex_prm вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Армирование монолитного участка шириной 900 мм amaryliss Конструкции зданий и сооружений 6 14.11.2012 23:12
VBA. Создание mText с заданной шириной и высотой блока di.tailor Программирование 3 27.10.2011 15:35
