Обследование для кап.ремонт при отсутствии паспорта здания
Добрый день A-Arhi!
Насколько я помню в соответсвии с п.3 ст. 49 Грк РФ "Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования". А в п. 12.2 Ст. 48 Грк РФ говориться "В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства." IMHO: Так как нет экспертизы - делать/оформлять отчет об обследовании здания нет никакого смысла. Я бы поступил так: 1. Выехал на место, провел визуальный осмотр; 2. Составил ТЗ на проект для кап. ремонта; 3. Подписал ТЗ у Заказчика; 3. Составил акт визуального осмотра помещений/объекта по итогам визуального осмотра, включающий в себя дефектную ведомость; 3. Подписал акт у Заказчика; 4. Спокойно делал бы проект в соответствии с ТЗ. |
Г.Тюмень
Возможно посею долю сомнений в ваши рассуждения. Если "заказ на кап.ремонт очистных сооружений" - муниципальный заказ, то, вероятней всего, Заказчик может потребовать вначале именно "Техническое заключение о состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования" очистных сооружений. И уже на основании этого Заключения вы готовите проектную документацию для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства. По крайней мере у нас было именно так.
Уважаемый ГИП б/у!
Согласен с Вами, что заказчик может потребовать. Просто мне кажется "Техническое заключение о состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования" довольно серьёзный документ, и может так статься, что придется много чего обследовать, вплоть до технологического оборудования и режимов его работы, короче лишний геморрой, особенно если учесть что, конечная цель это СМР, а не ПИР. Из сообщения ТС я понял, что работа будет заключаться в замене дверей. плинтусов, окон и т.д., мелочевки в общем. Поэтому мне кажется, что тут будет достаточно акта с дефектной ведомостью, подписанные у инж. службы Заказчика. |
Г.Тюмень
Я же высказал свои сомнения. А уж что там в Техзадании у них написано, гадать не будем. Пусть разбираются, все начинали когда-то в первый раз. Кстати, если муниципалы - то могут и в экспертизу, на предмет проверки ценообразования. |
Обследование здания с целью определения возможности надстройки этажа | bliznec999 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 08.01.2015 13:56 |
Нужно ли делать обследование здания целиком? | smile__58 | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 17.09.2013 15:47 |
