Входная дверь "прижата" к краю стены. Правильно ли это?
От дверного проема до стены желательно иметь сантиметров тридцать. Но в нормах этого вы вряд ли найдете. Раньше этому учили.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Касательно норм. Дверь слева в открытом положении перекрывает выход из торцевой двери. Но у нас как-то привыкли в жилых зданиях на это не обращать внимания. |
Г.Тюмень
Архи - ничего личного. За Державу обидно. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Совершенно верно. И "стандартизировать" её невозможно. Это как раз область деятельности архитекторов и дизайнеров, где с умом надо.
Впрочем, в этом конкретном случае я все-таки не думаю, что это архитектор так "наархитектурил". Скорее "джамшуты" - проще ведь прикрепить коробку к массиву, чем к маленькой "пилястрочке". Формального нарушения норм нет, а по существу - издевательство. Впрочем, для некоторых это "нормально". |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Так как я один из "некоторых", то объясню свою позицию.
Если рассматривать с точки зрения эргономики, то да, я поддерживаю полностью мнение jtdesign |
Раньше в СССР покупали машины и ботинки не глядя, лишь бы досталось хоть что-то. Ботинки и машины научилсь выбирать, а квартиры пока что нет. Лишь бы подешевле урвать. Поэтому и отношение застройщиков такое - все равно купят. Спрос рождает сооветствующее предложение
Колонна в составе стены. Как замоделировать правильно? | Nicka | Расчетные программы | 27 | 13.10.2016 07:44 |
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? | Jenich84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 02.02.2012 20:17 |
Architecture 2009. Как правильно нарисовать многослойные стены | kleen | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 03.01.2010 16:30 |
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? | dextron3 | Разное | 1 | 25.08.2007 12:28 |
