Имеет право на жизнь этот узел соединения балок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет право на жизнь этот узел соединения балок?
Непрочитано 18.06.2015, 13:59 #1
Миксер
Посмотрите пожалуйста узелок!
Вопрос ! Кроме опорной реакции, на какой момент считать шов с катетом 8мм?
Опорная рекция 8,8т . Рабочий узел?
Последний раз редактировалось Миксер, 18.06.2015 в 15:25.
Непрочитано 18.06.2015, 15:52
kga82
Инженер (неуч)
Накладки должны быть с двух сторон, это называется узел УНС, в даунлоуде есть целая научная работа по таким узлам.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 15:54
Миксер
Этот узел уже выполнен, вопрос , как его считать?
Миксер вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 15:55
kga82
Инженер (неуч)
никак, если речь о сущ конструкции то доводить до ума.
kga82 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 16:03
Бахил
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Ни на какой - шарнирное опирание.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 16:18
kga82
Инженер (неуч)
Так уж и шарнирное?
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 16:47
Миксер
Бахил, Я правильно понимаю... Если сварной шов несет реакцию, то можно считать узел рабочим?
kga82, шарнирное, тоже самое мне говорит опытный спец... Ну понятно , что не чистый
Миксер вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 16:52
Evgeny31
Не забудьте при проверке шва учесть момент от эксцентриситета. e=Q*a M=Q*a, где a расстояние от оси симметрии двутавра до оси шва.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 18.06.2015 в 18:06.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 17:06
Миксер
Evgeny31, вот я и думал на какой момент считать, но не понятно зачем на плечо от оси?!
Миксер вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 17:22
kga82
Инженер (неуч)
Миксер, конечно шарнирное, стенка входит в пластику. но у вас шов только с одной стороны стенки или с двух?
kga82 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 18:10
Evgeny31
В шве возникает расцентровка осевой силы равное расстоянию от оси балки (назовем её главной), до шва крепления второстепенной балки.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 18.06.2015 в 18:39. Причина: уточнение
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 18.06.2015, 20:08
boris_r
Инженер
А нельзя эти два болта сделать рабочими и совсем не варить на площадке? Проверить их на срез и стенку на смятие.
boris_r вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 23:21
Бахил
Как правило так и делают. На болтах. Но если очень хочется, то почему бы не обварить?
Бахил вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок via001 Конструкции зданий и сооружений 5 15.01.2014 10:50
Можно ли считать узел соединения вертикалей и горизонталей в чашечных лесах жестким? -mavlin- Металлические конструкции 13 01.10.2013 17:38
опорный узел прокатных и сварных балок SHURF Металлические конструкции 20 27.06.2011 11:39
