Какую максимальную горизонтальную нагрузку может создать квадрацикл
Это нужно знать ускорение квадрацикла, тогда
Сила в ньютонах = масса (400кг) х на ускорение Во! ![]() Ну или масса 650 килограмм...Но например чтобы достичь 250 килограмм от таких как я, таких как я надо 3,5 ![]()
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Ещё коэффициент трения резины о поверхность учесть можно...он уменьшающий будет!
И ускорение посчитать для квадрика - фигня впрочем ![]() В общем вот F = m(a+мю*g).. Но это сила тяги двигателя при известном ускорении... Что-то физика вспоминаться начала, законы Ньютона полезли....спать надо идти значит ![]()
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 18.06.2015 в 19:14. |
Расчёт на горизонтальную нагрузку ограждения лестницы | Kvinto | Железобетонные конструкции | 3 | 13.03.2015 12:09 |
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле | vasilek | Металлические конструкции | 11 | 11.03.2013 00:37 |
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после | dextron3 | Железобетонные конструкции | 3 | 05.12.2009 09:19 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |
