Треснул стакан фундамента при монтаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Треснул стакан фундамента при монтаже
Непрочитано 19.06.2015, 09:00 #1
solnishek
На стройке при монтаже треснул стакан фундамента. Фундаменты сборные жб ФЖ 16м-2 серия 71159-с колонны расклинили металлическими клиньями, при этом на части фундаментов пошла трещина по углу стакана. Колонны уже замонолитили. Заделка колонны- 900мм.
При этом по той же серии фундаменты ФЖ 17м-2 трещины не дал ни один. Стенка стакана первого фундамента 150 мм, второго 200 мм.
Насколько опасна такая трещина на стакане?
С уважением, solnishek :)
Непрочитано 19.06.2015, 09:06
Flick
Вы бы выложили фотографию, было бы понятнее)
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 11:02
balabenuk
Технадзор
колонны сдать не получится, нужно принимать проектное решение, согласовывать..
примерно такое стр. 117 http://dwg.ru/dnl/5744
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 11:42
solnishek
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Я думаю что трещина пошла из-за расклинки металлическими клиньями, под увиденными последними было даже смятие бетона.
То есть чтобы они сдали колонны ГАСН надо будет представить расчет стакана?
solnishek вне форума
Как замоделировать стакан фундамента.. Xenser SCAD 2 15.09.2012 09:48
Стакан фундамента с прямыми стенками? S.Loeb Основания и фундаменты 10 27.04.2012 16:17
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. Alex_Del_ Основания и фундаменты 12 20.04.2011 11:19
