Как замоделировать стакан фундамента..
инженер
инженер Регистрация: 09.04.2009
Расток... Делаю так: 4 стойки объединяю в АЖТ, от узла, который расположен между четырьями стойками и который является центром АЖТ опукаю стержень, моделирующей ЖБ стакан фундамента и ниже монолитная подушка пластинами. При расчете к. запаса первой формы потери устойчивости 0.001
![]() Почему то начинается крутиться стержень, моделирующий стакан... - Пробую ввести АЖТ в плите подошвы, по габаритами стакана. - Стержень крутиться перестает, КЗУ 3.5... Но при расчете ругается на центральный узел АЖТ в подошве и пишет "Ошибка разложения матрицы 0.05%". Собственно вопрос... - я что-то не могу понять почему без АЖТ в подошве - КЗУ = 0.001 , а а АЖТ КЗУ = 3.5... И еще как лечить "Ошибку разложения матрицы 0.05%"? - Геометрия правильная - может это из за того, что очень много узлов в АЖТ? - сетка подошвы 0.1х0.1 и ажт габаритам 1.5х1.5 метра соответственно от мастер-узла в каждый оставшийся узел по площади. Дополнение: Проблему решил. Передачу усилий с поясов на стакан сделал путем объединения перемещений. Под подошвой задал С1, С2, закрепил взаимно-перпендикулярными полосами по Х и по У через ось симметрии фундамента. Всё работает. Тему можно удалять. Последний раз редактировалось Xenser, 15.09.2012 в 19:41. Причина: Решил. |
Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита | VNKTOP | Основания и фундаменты | 4 | 17.07.2015 12:51 |
Стакан фундамента с прямыми стенками? | S.Loeb | Основания и фундаменты | 10 | 27.04.2012 16:17 |
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. | Alex_Del_ | Основания и фундаменты | 12 | 20.04.2011 11:19 |
