Расчёт свайного фундамента с прослойкой грунта между сваями и плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт свайного фундамента с прослойкой грунта между сваями и плитой
Непрочитано 19.06.2015, 10:51 #1
Tyhig
Добрый день.
г. Санкт-Петербург. Здание береговой насосной станции.
Результаты обследования:
Фундаменты в осях Б-В/1-5:
выполнены в виде монолитной железобетонной плиты из бетона марки М90, толщиной 750мм, по периметру которой выполнены подпорные стены из монолитного железобетона марки М90, толщиной от 400мм до 650мм (глубина заложения фундаментной плиты 6.05м).
Железобетонная плита опирается на деревянные сваи Ø250мм (глубина заложения свай 11.75м).
Фундаменты в осях В-Г/2-3:
выполнены из монолитного железобетона из бетона марки М90 толщиной от 400мм до 550мм (глубина заложения фундамента 10.25м).
Фундаменты в осях А-Б/4-6, В-Г/3-6:
выполнены из железобетонных фундаментных балок из бетона марки М90, сечением 380х500мм, 300х500мм,
которые опираются на бутобетонные столбы (содержание бута - 30%, бетона М90 –70%) сечением 700х700мм.
Под стойками выполнен монолитный железобетонный ростверк (глиноземистый бетон М110) сечением 1500х1500мм высотой 700мм.
Ростверк опирается опирается на деревянные сваи Ø250мм (глубина заложения свай 9.85м).
Фундаменты в осях В-Г/6-7:
ленточные, выполненные из фундаментных блоков
При этом последние ленточные фундаменты в результате прорыва воды из трубопровода в ограниченно-работоспособном состоянии.
Здание реконструируется. Надстраивается второй этаж над 1/3 площади здания для размещения офисов.
По имеющимся чертежам (происхождение данных пока неизвестно, это 1 разрез в обследовании. Других чертежей пока нет.) фундаменты представляют собой толстую ж.б. плиту опёртую на сваи через грунт (между сваями и плитой слой грунта).
Первый раз такое встречаю.
Причём текстовая часть обследования противоречит разрезу (на разрезе есть слой грунта, в тексте прямое опирание).
1) Подскажите методики расчёта фундаментов, пожалуйста.
2) Какие могут быть нюансы при реконструкции ?
ID:	151879  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертежи БНС-Model.png
Непрочитано 22.06.2015, 12:39
1 | #2
Podpolie
А офисы на насосной станции зачем? Для персонала одной комнаты достаточно. Жалко, что она не канализационная - больше бы было экзотики в атмосфере))))).
1. Это называется: "свайный фундамент с промежуточной подушкой". Применяется в основном на сейсмике, что бы снять горизонтальные усилия. Посмотрите в поиске - есть руководство, есть не много в Снипе и т.д.. Лень искать))). На разрезе постеснялись сваи-полена заделать в бетон))). Если хотите считать - выкиньте из расчетов все, что касается сейсмики. Слева по разрезу опускной колодец, только дно котлована в нем не характерно. Как правило это резервуар.
2. Что бы бошки деревянных свай не сгнили - всегда были в воде. Если конечно не будут их усилять или заменять чем ни будь другим.
Podpolie вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
