Ограничение длинны отрезка!?
Студент....
г. Ленинград
Красноярск
Когда поведешь до второй точки, напиши расстояние в комстроке, он и отложится от первой точки на заданное расстояние в направлении второй.
Можно еще динамический ввод включить (F12). Тогда в соответствующем окошке пишешь длину и жмешь tab.
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
![]() ВОт есть например 2 линии параллельных, между ними хочу построить отрезок который не должен эти линии пересекать. То есть с отступом по 20мм с каждой стороны... Где то видел такую команду... или в ревите или в максе. |
Homel, просьба изменить название темы "Ограничение длинны отрезка!?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
да не парься. доводи отрезок до точки и используй опцию команды
При черчении отрезка пропала длина и угол | waspwort | AutoCAD | 5 | 23.10.2017 10:14 |
Помогите дополнить макрос простановки уклона | MrBrown | Программирование | 2 | 14.04.2015 13:50 |
Повторный запуск команды "разорвать в точке", удаление части отрезка | Яблоко | AutoCAD | 9 | 07.03.2013 15:22 |
Добавление в выноску значения, и подсчет длинны отрезка на который опирается линия выноски | antiponf | Программирование | 15 | 04.04.2012 20:43 |
