Расчет стальной этажерки в Лира-САПР /2013/Rus/. Подбор сечений.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет стальной этажерки в Лира-САПР /2013/Rus/. Подбор сечений.
Непрочитано 21.06.2015, 12:57 #1
kga82
Инженер (неуч)
День добрый. Сразу признаюсь в Лире считал мало и то только плоские задачи.
Посчитал пространственную этажерку. Провожу проверку сечений балок больших пролетов - вроде проходят. Делаю подбор сечений выдает балки 80Ш1 (заданы 60Ш4). Не могу понять почему, где ошибка?
Считаю в лира сапр 2013. Файл прилагаю.
Тип файла: lir рама 1.lir (24.8 Кб, 79 просмотров)
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
Непрочитано 21.06.2015, 13:20
wvovanw
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
А что вы собственно хотели при пролете 15м?
По схеме:
Количество сечений в балки минимум 5 надо сделать ("схема - расчетные сечения стержней - выделить балки - применить) + добавить раскрепления для прогибов (редактирование - раскрепления для прогибов).
С нагрузками разберитесь - не надо постоянные, кратковременные и длительные задавать в 1 загружение.
Где собственный вес конструкции?
Схема странная - на шарнирах, без связей. Либо жесткие узлы делайте, либо связи.
Почитайте - http://dwg.ru/dnl/5395 , пригодится.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 14:20
kga82
Инженер (неуч)
wvovanw, Да с нагрузками я сделал все в 1 загружении, просто когда вручную прикидывал от туда и взял нагрузки.
Шарниров в плоскости рам нет, просто добавил шарниры в другом направлении, потом разобрался что для элементов балок это делать необязательно.
Самый главный вопрос - при проверке стальных сечений заданные проходят, при подборе выдает вместо 60Ш4 - 80Ш1. По сортаменту 60Ш4 меньше 80Ш1 только по моменту инерции?
Буду пробовать то что посоветовали сделать, литература есть изучаемс.
kga82 вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 15:00
IBZ
Расчетчик МК
Не знаю, как насчет правильности (никаких данных для расчета не приведено) , но логика в этом есть - по сортаменту 60Ш4 раза в полтора тяжелее 80Ш1
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 16:37
kga82
Инженер (неуч)
Данные:
3 рамы шаг 5м, пролет первой 13,76, второй 14,395, третьей 15,02, средней колонны с косой стороны нет - подстропильная балка, узлы балка-колонна рамные.
высота этажей начиная с нижнего - 3,9/5,4/3,9/3,9м
нагрузка на балки 6т/мп
kga82 вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 16:59
IBZ
Расчетчик МК
Данные:
Да нет, раму за Вас я считать не буду. Вот если дадите внутренние усилия, расчетные длины элемента и марку стали, тогда подберу сечение.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 17:37
kga82
Инженер (неуч)
IBZ, Спасибо, я задал ограничение по высоте балки и все стало нормально, меня почему то замкнуло что раз я задал 60Ш то программа должна подбирать 60Ш1-Ш4, а то что 80Ш1 в 1,5 раза легче я чего то не учел - все оказалось просто
kga82 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
