Ошибка в автокаде "Это пустое тело"
Красноярск
Найти тело и посмотреть что там внутри. Судя по сообщению ошибки вам как раз нужно искать не пустое тело, а полное.
Построить не пустое тело, вместо пустого. Прочитать справку по применяемой команде и использовать по назначению. В случае с пустым телом, видимо нет.
Красноярск
Не знаю. Могу только догадываться. Ждем файл. Просвети, что такое Т-вид?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Гугл выдает много по "пустому телу".
Например, интересен предпоследний абзац на http://ca2d.ru/uroki/3d-autocad/autocad-loft.html |
По идее, настоящее Пустое Тело Автокад должен автоматом удалять, см. в файле. Интересно посмотреть на Пустое тело от автора темы)
*...И Случай, бог изобретатель. * |
вопрос решился путем выделения и переноса всего 3-Д объекта (тепловой пункт с оборудованием) в новый, специально созданный файл Автокада. После чего все заработало... и сечения и Т-виды... "Пустое тело" так и не нашлось.
Всем спасибо за участие) |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с автоматическим построением сетки | Stas_SPb | ANSYS | 8 | 02.02.2011 18:11 |
Проблема с построением 3D объекта | Kayako | AutoCAD | 6 | 23.12.2010 16:47 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
