Минимальное расстояние от сваи до кромки котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Минимальное расстояние от сваи до кромки котлована
Непрочитано 23.06.2015, 18:05 #1
Aclabs
День добрый! Подскажите пожалуйста норму для проектирования ППР разработки котлована под свайное поле. Минимальное расстояние от оси погружаемой сваи до кромки котлована. Если можно, именно нормативный документ. Спасибо.
Непрочитано 24.06.2015, 05:35
Engineering RUS
От габарита применяемой машины - оборудования.
Engineering RUS вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 08:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Теоретически можно и на откосе забить. Только неудобно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 09:07
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Обычно котлован закладывали с учетом установки опалубки.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 16:24
Aclabs
Может кто то подскажет, были раньше ВСН, там указания на расстояние до откоса были исходя из монтажных норм т.е. по охране труда, для того чтобы копровщик мог исчезнуть на безопасное расстояние. деды говорят что было прописано 2,1 м.
Aclabs вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 16:55
1 | #6
Dusty
вооще
Томск
К погружению расстояние не нормируется. Для работы по срубке головы, монтажа опалубки - есть читаем СНиП и в зависимости от глубины, наличия механизации считаем расстояние
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 16:56
2 | #7
Podpolie
Котлован назначается по конструктивным соображениям. Ну если стесненно что бы машина хоть как то влезла.
Копровщик между откосом (шпунтовой стенкой) и копром вообще не должен, стоять - придавит, если свая соскочит с удавки или сломается, хоть 0м хоть 2.1м. А откос любой высоты не даст возможность увернуться или смыться)))). Он находится в опасной зоне см. чертеж. 7м на схемах - ведомственные типовые нормы бывшего треста "Гидроспецфундаментстрой", проверенные годами как ПДД)))).
Тип файла: pdf Для свайного ППР ТБ.pdf (827.6 Кб, 275 просмотров)
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 20:29
Aclabs
Границы котлована, по хорошему выскакивают за пределы установки отведенной по ген. плану...спасибо проектному "университету"... согласование требует хорошей аргументации, заказчик весьма суров, комплекс то действующий.
Aclabs вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 21:38
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Aclabs Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что Границы котлована вылезли за границу отведенного участка строительства, а здание посажено по Генплану четко по границе участка?
Без выложенной схемы ГП сложно о чем-то говорить. Как правило, "суровый Заказчик" всегда настаивает на полном использовании участка застройки. Вот и пусть решает вопрос о доотводе земли на период строительства.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 11:01
vv_77
заказчик
Ярославль
Котлован с откосами?
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 18:14
Engineering RUS
Отвод земли - это другой вопрос!
Котлован выполнен? Глубина ?, откосы не осыпятся при забивке свай - закреплены? Воздействие на соседние здания, сооружения учтено.
Решили эти вопросы, то - если габарита установки хватит, чтоб вывести сваю в проектные плановые отметки - бей.
Непрочитано 25.06.2015, 20:10
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Ну почему же? Ведь ТС озвучил:
Хотя строить тут догадки, "что, где и как", неблагодарное дело. Можно и до флуда опуститься.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 22:58
Aclabs
Глубина 2,15 м. откосы 1:1. размеры по кромке (дна) котлована, соответствуют размерам отведенным под этот узел. Уширение возможно, но нужны были весомые аргументы. Вероятность что все же не допустят в виду действующих рядом объектов (охранные зоны) очень велика. Мне для участка сваебойного условия создать нужно необходимые, что добрым словом помнили))) и для родной конторы выбить "кубы", работа как никак.
Aclabs вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 20:18
Арсеньевич
Размер котлована определяется технологическими нормами организации. Зависит от применяемой технологии и материалов. Земляные работы в условиях плотной городской застройки в плане экономической целесообразности- мероприятие весьма сомнительное, хотя мне неизвестны нюансы Вашего договора подряда.
Арсеньевич вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 08:13
vv_77
заказчик
Ярославль
откосы 1:1.
Роскошь в условиях плотной застройки.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 21:58
Aclabs
Застройка, конечно, плотная, но сваи будут биться без вреда окружающим. Посмотрим на этой неделе на пожелания заказчика уже в натуральном выражении. На самом объекте. Откосы не роскошь- грунт насыпной.
Aclabs вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Какое минимальное расстояние от наружной стены до межкомнатной двери? ПавелDDT Архитектура 4 28.03.2014 18:36
Армирование буронабивной сваи при устройстве котлована adv87_ Основания и фундаменты 40 01.04.2010 19:11
Расстояние от сваи до шпунта Levonty Основания и фундаменты 3 14.01.2006 20:16
