Горизонтальный изгиб каркаса в теле балки для прохода арматуры колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Горизонтальный изгиб каркаса в теле балки для прохода арматуры колонн
Непрочитано 24.06.2015, 13:15 #1
Tyhig
Добрый день.
Допускается ли проход арматуры колонн арматурой балок при помощи изгиба каркаса балок в горизонтальной плоскости ?
Прилагаю схему верхнего армирования в плане.
Изгибаемая арматура (весь каркас) - верхняя 2х36 А500С, нижняя 32 А500С.
Ширина балки слева от колонны 500 мм, справа 400 мм. Колонна 650х650 мм.
С учётом запаса на перепуски/нахлёст в колонне 40 мм (+ к арматуре колонны) изгиб каркаса в балке требуется 93 мм в плане.
Можно или нет ?
Непрочитано 24.06.2015, 13:25
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Обычно такие вещи оставляют на откуп строителям и решают потом в рамках АН
Решение изначально так себе. Удобно делать балки уже колонн, тогда арматура балки проходит мимо каркаса колонн.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 13:30
Tyhig
Армирование балок каркасами. То есть потом на стадии РД потребуется рисование каркасов КЖИ "как есть" для завода.
Оно понятно, это рандбалка каркаса для наружной кирпичной ненесущей стены. Требуется сделать заподлицо с колонной. Снаружи ещё ладно (там вентфасад), а изнутри это зал, будет некрасиво, если внутри из стены будут вылезать балки.
Меня смущает судьба изогнутой арматуры. Она будет стремиться выпрямиться под нагрузкой, а бетон будет сопротивляться. Кто кого переборет ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 13:34
1 | #4
swell{d}
Düsseldorf
тогда просто увеличивай защитные слои в балке, чтобы не гнуть.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 14:00
AVO
РФ
А вот у меня давно язык чешется спросить: никто в таких случаях не пробовал воспользоваться п. 10.3.30 СП 63.13330.2012 в части:
расстояние между стыкуемыми стержнями в свету не должно превышать 4ds
Я сам так не решился сделать ни разу, а ведь так заманчиво при замкнутых хомутах: просто стержень который через тело колонны проходит сделать прямым и к хомутам привязать на расстоянии от стержня балки и делу край...
AVO вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 14:24
Лоскутов Илья
не знаю
Можно сделать стык каркасов балок нахлестом при помощи дополнительного стержня(каркаса).
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 14:38
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
А если кир. стена ненесущая, почему она такая толстая - 400(380?) и 500(510?)
Offtop: Кирпич некуда девать?
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 14:45
Tyhig
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
4*36=144 мм, это слишком много.
Вроде бы было другое требование про не более 40 мм между осями арматуры, но не помню где.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Можно. Тогда большие длины нахлёста. В некоторых балках такие каркасы у меня бы были длиннее середины (и совмещались).
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Решение АР. К тому же кирпичная стена 380 мм проходит на пределе прочности без учёта усов из колонн. Методики расчёта с усами я не нашёл, это идёт в запас прочности.
Можно считать кирпичные стены как балки, наверное. Но это нигде не написано.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 15:00
1 | #9
Лоскутов Илья
не знаю
Разбейте армирование балки на 3 каркаса. 1 в середине пролета и 2 у опоры. Те которые у опоры сразу на 2 балки(влево-вправо от колонны). Опорные каркасы сдвиньте внутрь арматуры колонн. В середине пролета каркас уже в створе арматуры колонн. В таком случае перехлесты будут не так велики.
Непрочитано 24.06.2015, 17:32
СРО РОКОКО
для наружной кирпичной ненесущейстены
Ненесущая стена на пределе прочности?
----- добавлено через ~25 мин. -----
Балка слева от колонны ШИРЕ правой балки на 100мм. А каркас один.
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 24.06.2015 в 17:58.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 18:18
Tyhig
СРО РОКОКО, не существует нормативной методики расчёта кирпичных стен как пластин опёртых по 3 сторонам, а это ближайшая расчётная схема.
Существуют нормативные методики СНиП не учитывающие реальную расчётную схему.
Существует нормативная методика расчёта кирпичных стен опёртых консольно на одну сторону, для вертикальных стен на нижнюю опору. По ней я считал и получил критические Кисп. Крепление к колоннам не учёл в запас прочности.
Существует нормативная методика расчёта кирпичных стен изгиба опёртых на 2 стороны, для вертикальных стен на соседние колонны. Опирание на нижнюю опору не учитывается в запас прочности. Однако я не сразу осознал, что можно ей воспользоваться. В любом случае Кисп по ней был бы меньше, чем по первой методике.
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.06.2015 в 18:42.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 18:34
PsR
Попробуйте увеличить защитный слой у балок до примерно 100, добавьте конструктивную сетку из арматуры меньшего диаметра, стык стержней колонны выполните ближе к "вертикальной" оси, чтобы избавиться от 58 мм. Однозначно - как у вас на схеме сейчас - делать не стоит, особенно с такими диаметрами, либо придется долго думать чтобы расставить много поперечки в местах изгибов
PsR вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 19:21
СРО РОКОКО
Ты что, ненесущую стену пластинами задавал?В ж/б каркасе?
Вообще-то нормальные люди заполнение ограждения или перегородки задаЮт как нагрузку на погонный метр балкиСделай заполнение стен из кирпича толщиной 250мм, что вполне хватит для того, чтобы утеплитель навесить. И нагрузка на балку уменьшится, соответственно и армирование тоже. И балка будет шириной 250мм с обоих сторон.
Offtop: Расчет кирпичной(!) пластины(!), опертой по N сторонам Жесть!!!
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 25.06.2015 в 14:08.
Непрочитано 25.06.2015, 13:38
1 | #14
Armin
Екатеринбург
Ты что, самонесущую стену пластинами задавал?
Вообще-то нормальные люди заполнение ограждения или перегородки задаЮт как [b]нагрузку на погонный метр балки
Нагрузкой - это если сам несущий каркас расчитываешь. А если интересует НДС самой кладки наружных стен, почему бы и не задать пластинами (понятно, что подход не как к железобетону)?
И стена всё же ненесущая. Самонесущую нагрузкой задавать не рекомендую.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1050054&postcount=16
формат файла в сообщении (см. вложение), на которе дал ссылка - DJVU (название полностью не влезло, поэтому обрезало расширение).
Может и не самая нормативная методика, но всё же.
Armin вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 14:18
СРО РОКОКО
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Здесь именно тот случай:
В моём понимании "самонесущая" - когда "САМА СЕБЯ НЕСЁТ. И более - НИЧЕГО ещё". Или где-то в нормативке есть определение "самонесущая стена"? Просвяетите, пожалуйста.
Непрочитано 25.06.2015, 14:36
2 | #16
Armin
Екатеринбург
Да не вопрос.
Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 Часть 1 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)
2.3. Стены, в зависимости от воспринимаемых ими вертикальных нагрузок, подразделяются на несущие, самонесущие и ненесущие.
Несущей называется стена, которая помимо вертикальной нагрузки от собственного веса, воспринимает и передает фундаментам нагрузки от перекрытий, крыши, ненесущих наружных стен, перегородок в т.д.
Самонесущей называется стена, которая воспринимает и передает фундаментам вертикальную нагрузку только от собственного веса (включая нагрузку от балконов, лоджий, эркеров, парапетов и других элементов стены).
Ненесущей называется стена, которая поэтажно или через несколько этажей передает вертикальную нагрузку от собственного веса на смежные конструкции (перекрытия, несущие стены, каркас). Внутренняя ненесущая стена называется перегородкой. В жилых зданиях рекомендуется, как правило, применять несущие и ненесущие стены. Самонесущие стены допускается применять в качестве утепляющих стен ризалитов, торцов здания и других элементов наружных стен. Самонесущие стены могут применяться также внутри здания в виде вентиляционных блоков, лифтовых шахт и тому подобных элементов с инженерным оборудованием.
Armin вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 10:00
ёйте
обыватель
провинция
В моём понимании "самонесущая" - когда "САМА СЕБЯ НЕСЁТ. И более - НИЧЕГО ещё". Или где-то в нормативке есть определение "самонесущая стена"? Просветите, пожалуйста.
Определение есть в более "нормативном" документе
СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*"
9.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.;
самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку;
ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;
перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или другие несущие конструкции зданий.
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
