Как правильно поделить СПОЗУ на несколько листов?
Из личного опыта могу посоветовать. На мини-схемке, которую вы отражаете на каждом листе, пронумеруйте эти листы. Их нумерация должна совпадать с номерами листов в штампе. На каждом конкретном листе, штрихуйте в мини-схемке соответствующий лист.
Чертеж приложить не могу, но могу показать скрин чертежа, вдруг поможет
![]() http://screeny.ru/558baa09f63857b106003eea |
Думаю, что нужно воспользоваться тем, что написано в стандарте по генплану (ГОСТ 21.508-93):
3.9 Допускается делить план на несколько участков, размещая их на отдельных листах. В этом случае на каждом листе, где показан участок плана, приводят схему целого плана с разбивкой его на участки, указывают номера листов, на которых они размещены, и штриховкой обозначают участок, показанный на данном листе. Это будет грамотно и без отсебятины. Практически то же самое записано и в ГОСТ Р 21.1101-2013 - пункт 5.5.11 и рисунок 15.
Сорокин Санкт-Петербург |
Как правильно разбить большой чертеж для маленьких листов? | Del_Del | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.05.2012 13:08 |
Как правильно дописать команду на лиспе, чтобы не выходя в ком.строку поделить дугу эллипса | solo123 | LISP | 2 | 03.11.2009 20:30 |
Как одной командой напечатать несколько листов? | Red Nova | AutoCAD | 14 | 22.01.2008 13:06 |
ACAD 2006 печать несколько листов layout в .pdf | popov-pro | AutoCAD | 5 | 19.01.2007 16:41 |
