Будет ли слабление сечения от сварки поперек пояса балки, при отсутствии нагрузки на балку в момент сварки?
А как же тогда быть со швами выполненными в заводских условия, к примеру при установке поперечных ребер? Там тоже швы поперек пояса (большая часть ширины пояса пересекается швом), насколько я знаю в расчете по нормальным сечениям балок с поперечными ребрами никакого снижения несущей способности не учитывается?
konstryktor, Как работают сварные швы и что в них происходит никто толком не знает. При качественном выполнении они не снижают несущую способность. Но не всегда удается заметить в них дефект. В этом случае образуется трещина, которая может снижать несущую способность элемента в десятки раз.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Значение пластического момента сопротивления | rx3.fireproof | Металлические конструкции | 25 | 30.11.2016 14:56 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
