Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы
Непрочитано 25.06.2015, 09:35 #1
GybelindaV
Добрый день, уважаемые проектировщики. Стоит задача выполнить проверочный расчет навеса, частично обшитого внизу. Пролет навеса 12 м. Внутри навеса расположена эстакада, колонны которой и колонны навеса шарнирно связаны балками. Базы колонн навеса в плоскости рам жесткие, из плоскости - шарнирные. Базы колонн эстакады - шарнирные в обоих направлениях. Шаг колонн навеса по одной оси 6 м, по другой - 12 м. Со стропильными фермами вопросов не возникает. Но при опирании стропильной фермы на верхний пояс подстропильной возникает вопрос: раскрепляет ли она верхний пояс подстропильной? Ознакомившись с текстом лекций Кирсанова, на этот счет возникают сомнения. Сечение верхнего пояса подстропильной фермы - 180(h)х140х8, прямоугольная труба.
И еще вопрос: ведь узел опирания стропильных ферм на колонны шарнирный, тогда крэффициент расчетной длины колонн в плоскости будет 2, не так ли?
Схему прикладываю (она еще не закончена - не заданы все нагрузки и т.д.). Заранее спасибо за ответы.
Тип файла: lir blow area2.lir (529.4 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 25.06.2015, 12:51
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
СНиП предписывает при наличии подстропильных ферм устраивать продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм. Горизонтальные связи обеспечат раскрепление сжатого пояса подстропильной фермы.
Да, если колонны одинакового сечения и одинаково нагружены.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 13:26
GybelindaV
Спасибо за ответ. Схема эта не моя, и в ней добавлять ничего не хотят. По поводу связей - был уверен, что они нужны. Но почему по нижнему поясу стропильных ферм? Как они раскрепят верхний пояс подстропильных ферм?
GybelindaV вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 14:21
Тёпа
ZVV,
Серия 1.460.3-23.98 Выпуск 1 (2000) Молодечно
Подстропильная ферма есть - горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм - НЕТ. ???
Пожалуйста Подскажите пункт СНиПа.
Тёпа вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 14:42
kga82
Инженер (неуч)
Если есть жесткий диск покрытия да и без него L/2
Связи по нижним поясам (горизонтальные) продольные при крановых нагрузках, поперечные еще и для фахверка.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 20:00
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Видимо роль жесткого диска заменяющего продольные связи выполнят профнастил с прогонами.
п. 13.19
ZVV вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 13:14
Тёпа
ZVV,
Да но все это по верхним поясам ферм.
Вот это да - никогда бы не подумал, что такая распространённая серия спроектирована с прямым нарушением требований СНиПа ( п. 13.19)
Тёпа вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 13:35
eilukha
- зачем забор между колоннами в модели?
- буквоедство. "Опорный пояс" надо раскреплять.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 14:10
Тёпа
eilukha,
То есть у фермы Молодечно это верхний пояс и его усиленно раскрепляют (связями, прогонами и конечно профлистом)
Логично, НО СНиП прямо пишет: есть подстропильная ферма - изволь выполнять горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм,
даже если нижние пояса стропильной фермы никак не доходят до подстропилки.
Тёпа вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 14:24
kga82
Инженер (неуч)
Просто в большинстве случаев раньше фермы опирались на нижний пояс соответственно вся развязка шла через него - отсюда и требования к связям по нижниму поясу, опираем ферму через верхний пояс делаем связи соответственно.
kga82 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 14:34
eilukha
- я и говорю буквоедство это.Offtop: На заборе тоже пишут.
eilukha вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
