Размер файла пдф после печати вирт. принтером
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер файла пдф после печати вирт. принтером
Непрочитано 26.06.2015, 11:23 #1
Swetoola1919
Народ, помогите разобраться. Печатаю чертежи виртуальным принтером в пдф. Так вот некоторые файлы на выходе получаются 50-200 Кб. А вот некоторые наоборот по 3-4 Мб и принтер их не может распечатать. Не могу понять, в чем причина. Может ли это быть , что в чертеже присутствуют изображения (чаще не больше 300 Кб- в чертеже их не больше 5). И как можно изменить данную ситуацию?
Непрочитано 26.06.2015, 11:35
МартКот
Екатеринбург
Виртуальные принтеры часто сами пережимают все изображения, меняют их разрешения, степень сжатия. И это не зависит от того, в каком виде изображения были вставлены в сам чертёж. Поэтому, советую покопаться в настройках PDF-принтера.
В крайнем случае (чем я часто пользуюсь, особенно если наш плоттер не берёт какие-нибудь мощные генпланы, уже присланные кем-то из смежников в PDF) - сжать через сайт Smallpdf.com или ему подобные.
МартКот вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 12:00
Swetoola1919
Спасибо ! Smallpdf пишет- файл уже сжат по максимуму, попробую разобраться в настройках принтера
Swetoola1919 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 12:01
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Swetoola1919 Посмотреть сообщение
Каким? Самые адекватные результаты получаются при печати встроенным в Акад принтером dwg to pdf. И степени сжатия растров там гибко настраиваются. Вот у pdfcreator'а результаты иногда поражают "толщиной", даже при правильно установленных настройках сжатия изображений.
Это не так много. Что за принтер такой дохлый?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 12:24
Swetoola1919
принтер не у меня, но человек говорит, принтер печатает файлы только до 1000 Кб.
а печатаю да, dwg to pdf
Непрочитано 26.06.2015, 13:42
kp+
идущий по граблям
Наверное старье какое-то из начала 90-х, а то и из 80-х. А если современный, то драйверы криво установлены. А еще у многих старых принтеров с маленькой внутренней памятью ограничение на объем инфы в отпечатке снималось переключателем в драйвере типа "обработка на принтере/на компе"
Последний раз редактировалось kp+, 26.06.2015 в 13:48.
kp+ вне форума
Уменьшить размер файла DWG sheinik AutoCAD 33 24.02.2016 09:18
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
Почему purge увеличивает размер файла? KorPash AutoCAD 10 09.06.2007 14:20
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
