Расстояние между инженерными сетями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расстояние между инженерными сетями
Непрочитано 28.06.2015, 16:49 #1
sanya55
Интересует необходимое расстояние между временным водоснабжением и временным электроснабжением, а так же между постоянным элеткроснабжением, канализацией и водоснабжением. Буду благодарен за ответ
Непрочитано 28.06.2015, 20:29
Арсеньевич
Ответ на Ваш вопрос будет в техусловиях от энерго- и прочих снабжающих организациях. По кабельным линиям электроснабжения- предполагаю 1м. По воде и канализации- в зависимости от взаимного расположения сетей. По газу- нормы определенно жесткие. Словом, изучайте понятие "охранные зоны".
Арсеньевич вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 21:34
1 | #3
engngr
сети
Московия*
Снипы, сп на наружные сети, градостроительство, площадки промпредприятий.
"Временные" сети в части расстояний ничем не отличаются от "постоянных".
По газу нормы не жестче норм на на другие сети.
"Охранные зоны" одним словом не изучайте: к тому, что вы спрашиваете, это понятие не имеет никакого отношения. Просто знайте, что такое охранная зона, а это в поиск (как и "какие именно нормы").
engngr вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 22:33
1 | #4
Максим Алексеевич
См. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Таблица 16
Максим Алексеевич вне форума
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
