Как состыковать 3D тела гранями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как состыковать 3D тела гранями?
Непрочитано 29.06.2015, 09:09 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте! Споткнулся на простом:
На чертеже нужно или поднять стойки до нижнего уровня столешницы, или опустить столешницу на стойки.
Чтобы верхние торцы стоек точно совпали с нижней плоскостью столешницы.
Как правильно это сделать?
Спасибо.
p.s. Команду _ALIGN знаю, умею пользоваться в 2D.
p.p.s AutoCAD-2014
DWG 2010
3D.dwg (161.7 Кб, 1151 просмотров)
Последний раз редактировалось MrBrown, 29.06.2015 в 09:44. Причина: Уточнение темы
Непрочитано 29.06.2015, 09:16
Ноги сделаны на конус, поэтому выдавливать или перемещать грани не предлагаю - вдруг угол изменится. Переместите столешни вниз - берите базовую точку на нихней поверхности, жмете с шифтом правую кнопку, выбираете координатные фильтры, точку зет указываете на ноге, прочие там же где и исходные
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 09:30
MrBrown
ПенсионЭр
Fogel, проблема как раз в выборе привязки. Верхние торцы стоек своими углами в плане не соответствуют ни одному углу столешницы. Я могу поднять стойки, состыковав одну из вершин какой-нибудь стойки и одну из вершин столешницы, а потом на виде сверху выровнять столешницу, как надо. Но это, ИМХО, не лучший вариант. Должен быть лучше. О нём и спрашиваю.
MrBrown вне форума
max4airkin
Екатеринбург
Так?
DWG 2013
3D.dwg (106.0 Кб, 978 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 09:39
MrBrown
ПенсионЭр
max4airkin, Совершенно верно! Только я хотел бы не получить готовый результат, а получить совет-подсказку, как это реализовать, чтобы самому научиться.
Сам-то я это делаю, но криво (см #3), за десяток-другой движений. Но чувствую, что есть изящный способ соединить плоскости всего за пару кликов мышкой.
В 3ds Max есть специальная кнопка выравнивания плоскостей двух тел. А в автокаде?
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 09:40
max4airkin
Екатеринбург
Нужно "посмотреть" на сцену с любого проекционного вида, кроме сверху/снизу. Выбрать столешницы (или стойки) и запустить команду Переместить. На запрос базовой точки выбрать одну из точек нижней грани столешницы (или верхнего торца стоек), НО не щелкать непосредственно на эту точку, а с отслеживанием отвести курсор в сторону от выбранного объекта и уже там выбрать базовую точку. Таким же способом выбрать конечную точку перемещения ВНЕ целевых объектов на пересечении вертикали от первой выбранной точки и горизонтали от кромки целевой поверхности. Если выбирать конкретные точки на объектах, то по ним и состыкуется, но криво.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 09:50
MrBrown
ПенсионЭр
max4airkin, Как просто! Сам ведь сто раз пользовался этим в 2D.
Только, снова прошу помочь: почему-то в некоторых чертежах такая привязка существует, а в некоторых (и этом тоже) - отсутствует.
Как её включить?
Сервис - Настройка - ... А дальше?
Сам нашел (точнее, вспомнил) : F10
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 10:43
engngr
сети
Московия*
_3dalign ?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 11:08
MrBrown
ПенсионЭр
engngr, Не подходит, так как в плане ни одна вершина стоек не совпадает с вершинами столешницы.
Прошу научить, если я неправильно понимаю эту команду.
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 12:14
engngr
сети
Московия*
Если нет "привязки", никто не запрещает дополнительные построения.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 12:47
MrBrown
ПенсионЭр
engngr, увы, так и делаю. Но я это называю "лишними телодвижениями" и стараюсь найти оптимальный способ. Чтобы - по минимуму нажатий мышкой с тем же результатом.
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 12:55
Валерий Мемрук
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Вообще не вижу ничего сложного. Поставили вид слева, проставили размер между плитой и плоскостью, В Вашем случае 455, снова изометрия, вид спереди - изометрия, Z стал на место Y. "Передвинуть", выделяем две плиты, потянули вниз, брякаем 455. Готово.
Валерий Мемрук вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 13:34
Comediant
Инженер-конструктор
MrBrown, вопрос в точку. Сам эти телодвижения с совмещением плоскостей делаю и думаю, как это их совмещать чтобы два нажатия, допустим по любой точке грани переносимого объекта и второй щелчок по базовой грани. Всё остальное это
По моему что-то подобное есть ревите.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 13:43
MrBrown
ПенсионЭр
Валерий Мемрук, Всё это так. Но, если реальный размер не 455 точно, а, например, 455.00032 или 454,99934, то последующая операция корректно не получается.
А она заключается в расчленении всех объектов, удалении верхней грани столешницы и вычитание из оставшейся грани торцов стоек.
Вот конечный результат (см. вложение).
DWG 2010
3D-1.dwg (568.3 Кб, 653 просмотров)
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 13:56
engngr
сети
Московия*
Выбираем "стол"; вызываем _move, исходная точка - _m2p по двум нижним верхним точкам по диагонали "стола"; конечная - _m2p по двум верхним точкам по диагонали крайних "ног".
Можно тупо: выбрать стол, потом любую ручку, пробел, оттащить на любой угол ноги; перемещать в горизонтальной плоскости стол для смещений. Можно просто _move любого угла стола на любую вершину ног.
Последний раз редактировалось engngr, 29.06.2015 в 14:00. Причина: верх, низ - выбирайте, что хотите
engngr вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 14:52
1 | #16
GeNicK
Московская область
1. Провести вертикальную прямую (отрезок) от любого верхнего ребра стойки (т.1) чтобы она прошла через столешницу
2. Провести прямую (отрезок) от любой точки любого нижнего ребра столешницы до пересечения с предыдущей прямой, используя привязку "нормаль" (т.2)
3. Переместить стойки, используя точки базовую т.1 и конечную т.2
GeNicK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 15:09
MrBrown
ПенсионЭр
GeNicK, Замечательное решение, большое спасибо!
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 15:32
Валерий Мемрук
Сообщение от GeNicK Посмотреть сообщение
1. Провести вертикальную прямую...
Браво! Просто, как дуля.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 15:37
MrBrown
ПенсионЭр
Валерий Мемрук, Offtop: Совершенно верно! И ведь существуют юзеры, не догадавшиеся об этом и, как следствие, "засоряющие" форум своими вопросами про состыковку 3D тел гранями...
Нет слов, одни эмоции.
MrBrown вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:49
Хм, и для кого я написал слово "фильтры"? Они не читают и продолжают жрать свой кактус
Из подобных вариантов: соединил две точки ноги и столешницы отрезком, флатен, перемещение используя этот отрезок в качетсве опорного - он ляжет на плоскость и все пройдет четко. Провести вертикаль, отрезать по кажущемуся пересечению с одной из граней, действовать дальше по вышеуказаному сценарию. Рассечь обект и пристыковать к сечению, срастить объект. И так далее и так далее.
Но фильтры все едино удобнее.
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
