Расчет анкерного крепления Колонны к основанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного крепления Колонны к основанию
Непрочитано 01.07.2015, 09:25 #1
Сергей Петрович
Уважаемые коллеги, Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Веду расчет анкерного крепления колонны с увеличенным выравнивающим слоем.
Толщина выравнивающего слоя 80мм. При расчете использую «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования» к СНиП 2.09.03., но в пособии не указано ничего про увеличенный выравнивающий слой. Влияет ли толщина слоя на расчет? Если влияет то как учитывается в расчете?
Непрочитано 01.07.2015, 15:05
tmr1967
Здравствуйте, Сергей!
Уточните пожалуйста, о каком именно расчете идет речь! Расчет анкера на действие растягивающей силы , или расчет на сдвиг ??
tmr1967 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 16:12
Сергей Петрович
Здравствуйте!
Это расчет на совместное воздействие растяжения и сдвига.
А исходя из этого, это расчет на действие растягивающей силы, а так же и расчета на сдвиг!
Сергей Петрович вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 16:15
Бахил
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 18:32
wvovanw
упоры (шпоры) стаивть надобно, там эта высота учитывается.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 08:58
airwaves18244
Нет.
При срезающем усилии необходимо учитывать, т.к. будет возникать момент в анкере.
airwaves18244 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 07:22
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
а с каких пор сдвиг начал восприниматься анкерными болтами?
а надо ли?
на 100% уверен, что трения не хватит? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 08:39
wvovanw
а надо ли?
посмотри на какой вопрос был ответ)))
при растяжении и сдвиге
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 08:51
Бармаглотище
КМ, КМД
А я вот не уверен, что там вся подошва колонны поет песенку "мне бы мне бы в небо...".
Предполагаю, что в опорном узле момент и часть болтов работает на растяжение, часть не работает, ибо сжатие под подошвой. Offtop: Но фиг его знает, этого тс
Непрочитано 08.07.2015, 08:52
1 | #10
airwaves18244
Анкера, устанавливаемые в бетон после твердения, имеют регламентированный момент затяжки и воспринимают сдвиг.
Непрочитано 08.07.2015, 08:54
Бармаглотище
КМ, КМД
Анкера, устанавливаемые в бетон после твредения, имеют регламентированный момент затяжки и воспринимают сдвиг.
Offtop: Угу, у нас же вообще все болты, момент затяжки которых контролируется, воспринимают сдвиг
А для чего контролировать момент затяжки, если анкер на срез работает? = )) Сдается мне, что сдвиг воспринимают не анкера, а трение опорной плиты о подливку (обрез фундамента).
Непрочитано 08.07.2015, 08:59
wvovanw
короче не зная усилий, хрен чего предложим
не понял... БСРы чтоль?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 09:16
airwaves18244
У вас всегда чистый срез? И отверстия в опорной плите гораздо больше диаметра анкера? Воспринимайте трением
Только расскажите, как вы будете воспринимать трение затяжкой в таком анкере, например?
Кроме БСРов на рынке огромное количество анкеров.
Последний раз редактировалось airwaves18244, 08.07.2015 в 09:33.
Непрочитано 08.07.2015, 10:05
1 | #14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Как я понял ТС хочет заставить анкер работать на расстяжение+срез.
Трение воспринимается не анкером, а сжимающей силы на контакте поверхностей бетон-металл. Если силы не хватает, то ставят шпоры, а не мучают болты
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 10:35
airwaves18244
Можно я оставлю это тут, хотя на форуме статья уже мелькала?
"Отличительными особенностями устанавливаемых анкеров, является наличие дополнительных механизмов разрушения, требующих учета в расчете – разрушение по контакту с бетоном основания, разрушением от раскалывания бетона, разрушение от выкалывания бетона за анкером, в некоторых случаях необходимость учета дополнительного плеча силы при расчете на сдвиг и др."
Тип файла: pdf НИИЖБ.pdf (200.7 Кб, 138 просмотров)
Непрочитано 08.07.2015, 10:37
Бармаглотище
КМ, КМД
а нефиг проектировать так, чтоб доводить до этих механизмов.
Несущая способность анкеров на срез - смешная. Нифга они толком не несут.. И нефиг их этим нагружать.
Непрочитано 08.07.2015, 10:40
airwaves18244
Проектируют как раз с учетом этим механизмов, чтобы эти виды разрушения не наступили.
Обсуждение на пальцах? Давайте лучше к цифрам перейдем?)
Непрочитано 08.07.2015, 10:48
2 | #18
Бармаглотище
КМ, КМД
передавай сдвиг трением, упорами и т.д. И никакой анкер не воспримет ни одного кг. Этот кг до него просто не дойдет.
А вот если трения, упоров и т.д. не хватает, если в узле все равно идут перемещения - тогда да, включается анкер. Но он не должен включаться. Не должны быть перемещения.
давай. Катюшин
Название: анкера сдвиг.jpg
Непрочитано 08.07.2015, 11:14
Podpolie
Катюшин
Вот спасибочко за ссылку на книгу)))).
Со зданиями понятно, но как быть с башнями связи и т.п.?
1. Крепятся исключительно болтами. Шпоры в подстраховку. На сборняке шпор вообще нет.
2. В подошве фланца противосдвиговой упор снизу приварить можно, но:
- как произвести выверку башни в вертикаль - упор под фланцем мешается. Что бы не мешался большой вылет болтов нужен.
- поливка под фланец - объем на 3-4 ноги меньше 1куба раствора - колбасят по месту, качество отстойное, только блестит от железнения)))). И большие сомнения, что она сработает.
У меня сейчас башни в работе: на выдерг по диагонали - 135тн, на сдвиг по диагонали - 23,5тн. КМщики вставили 4 болта, просил 6-8. Башня уголковая, по кругу болты у них не расставляются)))). По расчету КМ - 64мм. По расчету КЖ-75мм. башни тяжеленные под 60тн. Как обойтись без шпорных коробок.
Правда и бетон не В12.5, а В22.5 и сталь не С235, а С345))))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 11:32
wvovanw
Podpolie, некоторые в таких случаях делают вот так - синим на схеме (кусок двутавра в колодец, после выверки и монтажа заполняется мелкозернистым бетон классом выше, чем у фундамента)
wvovanw вне форума
Расчет сварных швов в базе колонны. Семенов Сергей Металлические конструкции 64 27.08.2024 17:12
Расчет шва крепения траверсы базы колонны от момента roma1187 Металлические конструкции 16 05.06.2013 08:34
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком Саразан Железобетонные конструкции 47 26.05.2011 09:49
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
