Как объединить две подшивки в одну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объединить две подшивки в одну?
Непрочитано 01.07.2015, 14:42 #1
Midimi
Вопрос такой, как в Автокаде можно объединить две подшивки в одну?
И можно ли так вообще сделать?
Непрочитано 01.07.2015, 14:49
trir
Можно попробывать вставить AcSmSubset из одной подшивки, в другую... но возможно потребуется поменять ID
trir вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:08
v.psk
Псков
*dsd открывается и редактируется блокнотом. ctrl+c / ctrl+v не подойдет?
v.psk вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 19:05
trir
v.psk, проверяй, прежде чем писать. .dst это зашифрованная xml'ка - с начала нужно её декодировать, а потом уже копипастить, и то возникает вопрос с ID
trir вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 08:03
v.psk
Псков
у меня *.dsd мы об одном и том же говорим? файл
v.psk вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 08:29
trir
Видимо нет
Обычно под подшивкой подразумевается .dst
trir вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:00
allar8
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Тема темная, но жаль что заглохла.
dst только как тут выше уже сказали). Раскодировать и открыть в блокноте подшивку, благодаря добрым людям, терь могу), но
Можно вот про енто поподробнее, что такое AcSmSubset?
ID я так понимаю буквенноцифровой идентификатор - то на что делается ссылка. Если так, на что его менять и по каким правилам?
Я так понимаю менять надо для каждого листа, свойства и т.п. - но это не айс как быстро ведь))
В обчем тема эта интересна
Я так понял об автоматизации оного процесса еще тут никто не задумывался или может я не нашел.
Но было бы интересно послушать ГУРу в этих вопросах.
Если это где нить тут ишо обсуждается, дайте плиз ссылочку.
Тема интересна в разрезе переноса листов из одной подшивки в другую без потери связи на номера и имена листов
Последний раз редактировалось allar8, 06.08.2019 в 11:18.
allar8 вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:19
trir
группа листов
https://ru.wikipedia.org/wiki/GUID
trir вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:23
allar8
группа листов
Спасибо
Я так понял нужны средства так же для создания уникальных идентификаторов - типа генератора случ чисел с анализом уже задействованых идентификаторов?
Просто ручками то наверно не получится - вдруг случайно совпадет).
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
группа листов
Или в каждой подшивке у всей группы свой идентификатор и он меняется в одном месте?
если так можно скрин если не сложно - киде енто?))
И я так понимаю мало изменить идентификаторы в dst - нужно жи ишо чтоб связи сохранились - и в файлах dwg тож поправить. А енто печаль пока для меня большая(
Последний раз редактировалось allar8, 06.08.2019 в 11:30.
allar8 вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:30
1 | #10
trir
просто скопируй AcSmSubset и посмотри, что получится
https://www.guidgenerator.com/online...generator.aspx
trir вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:35
allar8
Да уже представил.
Ведь в разных подшивках похожие есть идентификаторы - одна из причин наверно по которой подшивки могут лезть в другие файлы.
В обчем глушняк чтоб связи сохранить.()
allar8 вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:36
| 1 #12
VitalyAF
allar8 объединить...
Заманчиво? Можно сначала открепить лист от подшивки, потом прикрепить к другой.
А иначе как? Что-то типа ссылки?
VitalyAF вне форума
allar8
Думаю тогда нет надобности в ентом, но спасибо
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Енто да - ща тока понял че тема то заглохла)
В обчем нуно сначала научиться зависимо редактировать ссылки и в подшивке и в файлах dwg. В идеале конечно автоматизировано
Как в качестве идеи для энтузиастов)))
Открываешь подшивку в сторонней программе и файлы двг привязанные к ней. Исправления в подшивке автоматом вносятся в привязанные к ней файлы двг.))). Круто, но нереально)))
Последний раз редактировалось allar8, 06.08.2019 в 11:45.
allar8 вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:46
1 | #14
trir
я вот скопировал - всё работает
чего?
trir вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:47
VitalyAF
Открываешь подшивку в сторонней программе и файлы двг привязанные к ней. Исправления в подшивке автоматом вносятся в файлы двг.))). Круто, но нереально)))
Только для этого? Мне показалось, что если пользоваться всеми фишками стандартной подшивки, то этого достаточно,
и главное разумно. Иначе как избежать накладок? А так в принципе пожалуйста, любым xml редактором...
Там связка именованный вид > видовой экран используется как основа для доступа к разным проектам из одной подшивки.
И все пути и папки отражаются на вкладках. Что ещё надо? А сам лист... что в нём ценного, кроме углового штампа? Он д.б. уникален именно из-за штампа, я т.д.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.08.2019 в 11:57.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:48
allar8
Щаз тож пробую - стало интересно
allar8 вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:49
1 | #17
trir
вот загатовка - доделывай
trir вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:55
allar8
Спасибо! Но надо ишо научиться программировать))). Запишу в копилку своих идей на будущее
И все пути и папки отражаются на вкладках. А сам лист... что в нём ценного, кроме углового штампа?
Я листами не пользуюсь - они у меня в файлах как вспомогательные - чтоб в подшивку закидывать. Мне подшивка интересна только как средство связи между файлами через ее свойства и создание зависимых ссылок на номера и имена листов проекта. Печатать с помощью нее мне тоже не интересно - более совершенные вещи для этого есть у нас в конторе. Т.е. мине нужно менять автоматизированно свойства подшивки и ссылки в файлах на них и усе)
Последний раз редактировалось allar8, 06.08.2019 в 12:03.
allar8 вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 12:05
VitalyAF
1-е пришло на ум - велосипед, ... и тут же, а ведь его заново изобретают, из новых материалов, с электромотором... )))
...Читал, что эл. транспорт даже нам (России) недоступен, т.к. понадобится втрое больше электроэнергии, чем щас вырабатывается...
А сеть эл-ро заправок и подавно...
понятно, строим коммунизм в отдельно взятой конторе...)
PS
Срочно нужна батарейка с холодной, ядерной начинкой, москвичи все на самокатах...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.08.2019 в 12:16.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 12:25
allar8
Ну почему же велосипед?))). Подскажите тогда - чтоб не изобретать то - где взять готовое решение моей задачи). Замечу - моей задачи
Велосипед - чтоб перемещаться по земле, а я летать хочу)))
Про коммунизм не понял - ну да ладно)
allar8 вне форума
Как объединить группы элементов в одну группу? blendering SCAD 2 25.11.2013 20:40
Почему подставляются данные из другой подшивки. eleron AutoCAD 7 22.09.2012 22:31
C# Публикация подшивки в DWF c параметрами по умолчанию 800x600 Программирование 1 19.12.2011 10:41
как объединить полилинии в одну полилинию Aleksandr907 AutoCAD 4 10.12.2010 09:32
Как объединить несколько m-линий в одну? tarasn3230 AutoCAD 1 31.08.2009 22:42
