Как объединить несколько m-линий в одну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объединить несколько m-линий в одну?
Непрочитано 31.08.2009, 10:40 #1
tarasn3230
Рисую через функцию #_mline#. Интрерисует можна ли несколько таких линий последовательно выходящих одна из другой объединить в одну. По сути как для такого типа линии сделать действие, которое выполняет функция "Редактирование 2/ добавить/ сплайн?
Непрочитано 31.08.2009, 22:42
VVA
Инженер LISP
Можно попробовать так:
1. Взорвать mline
2. Использовать PL2ML для объединения отрезков в мультилинию.
Где взять PL2ML см. пост #59.
VVA вне форума
Как изменить стиль невидимых линий у 3D моделей AutoCAD? Vladimir_lwlx AutoCAD 34 15.12.2015 14:25
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
Как объдинить несколько файлов AutoCAD в один! Geodezist74 AutoCAD 28 14.05.2009 21:13
Как задать веса линий для кромок трёхмерных тел при печати GthWolf AutoCAD 2 24.04.2009 20:23
Как програмно установить толщину линий на VBA? Stanislavmg Программирование 17 24.04.2009 10:13
