Перенос колонны в монолитном жб каркасе от оси при строительстве на 600 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перенос колонны в монолитном жб каркасе от оси при строительстве на 600 мм
Непрочитано 01.07.2015, 14:50 #1
leol
По ходу строительства выяснилось, что необходимо перенести фундамент и колонну на 600мм. Теперь она будет расположена не по оси с остальными колоннами. Перекрытие безбалочное. Здание пятиэтажное, в плане маленькое, пристрой 14х14 м. В схему внесу изменения, посмотрю, думаю, что не изменится там ничего, но как-то странно выглядит, может в армировании что-то добавить, а то по косой получается.
Непрочитано 01.07.2015, 15:14
v.psk
Псков
п.4
http://forum.dwg.ru/rules.htm
v.psk вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:23
mainevent100
свой вопрос leol, видимо, спрятал здесь:
Сообщение от leol Посмотреть сообщение
а здесь и ответ был:
закрываем тему?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 09:49
leol
В расчетах все нормально, ничего особенного не изменилось, видимо хорошо, что безбалочное перекрытие. Но все-таки, вдруг что-то не учтено. У кого-нибудь было такое, что по ходу строительства передвигали колонны наперекосяк?
leol вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Помогите определить серию жб колонны Muxa22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.05.2014 14:17
Устойчивость наружной стены из камня в жб каркасе от ветра DR.Dim Железобетонные конструкции 5 01.03.2012 19:14
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12
как маркировать колонны в монолитном исполнении Илья 777-07 Железобетонные конструкции 1 16.01.2008 09:01
