Устойчивость наружной стены из камня в жб каркасе от ветра
Как вариант - просверливаете в плите сквозное отверстие и вставляете в него арматурный стержень диаметром 12. Снизу плиты он заходит на высоту ряда в стену. Над плитой - также на высоту ряда в стену над плитой. По длине такие анкера расставить с шагом 3 метра. Думаю что крепить фасадную систему на газобетон весьма неприятно. Во-первых надо использовать специальный крепеж, а во-вторых думаю что это все недолговечно. Особенно учитывая значительный вес облицовочной керамогранитной плитки. Кстати с керамогранитом есть еще проблема. По отзывам - довольно часто со временем разжимаются кляммеры, на которых эти плитки крепятся. В результате - непрезентабельный вид фасада. |
Ездил советоваться к знакомому специалисту. Он посоветовал к низу перекрытия присверлить стальные пластины, и когда кладка дойдет до них, приварить к бокам еще пластины. тем самым сделать П-образную скобу и тем самым связать кладку и перекрытие.
На счет крепления, он посоветовал сверлиться на сквозь и с внутренней стороны как бы закладывать шайбы. |
Это будет прочно, но появляются многочисленные мостики холода. |
![]() тут вы правы! об этом я не подумал |
если посмотреть техрешения по аэрокам и хебелям, то при такой свободной длине стен даже для малоэтажного строительсва обязательно устройство фахверка.
Устойчивость кирп стены | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.02.2015 05:41 |
Соединение кирпичной и ж\б стены. | Pavel_hol | Железобетонные конструкции | 14 | 21.04.2011 13:00 |
Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены? | S-Y | Железобетонные конструкции | 8 | 26.08.2009 00:09 |
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. | student-vopros | Основания и фундаменты | 20 | 02.04.2009 11:14 |
